Домкрат не нужен! Вчера поставил все на место. Ставится тоже легко без особых траблов.
В связи с эти внесу несколько корректировок в процесс снятия бампера описанного мной выше
1. откручиваешь все саморезы снизу, те которые прикручивают защиту двигателя к бамперу.
2. Открываешь капот вытаскиваешь три клипсы, они пристегивают бампер сверху к железяке на которой он собственно висит.
3. Снимаешь фары, снимаются легко нужно открутить 2 гайки и один болт, под фарами будут по 2 пластмассовые скобы которые также крепят бампер к это железяке. Я снял эти скобы но на самом деле снимать их не нужно, а вот фары все таки придется, так как с ними доступ будет ослажнен.
4. откручиваешь по одному саморезу с каждой стороны снизу в конце бампера , они крепят подкрылок к бамперу, после чего оттягиваешь подкрыло в сторону колеса чтоб добратся до самореза который притяггивает бампер к крылу...вобщем для того чтоб бампер не отвисал по бокам.
Вобщем там все ясно нужно тока начать снимать а дальше все станет ясно.
5. ну потом отсаединяешь все шланги от туманок и от подсветок поворотников и сымаешь данное изделие...
Еще нужно тоткрутить гайку в сочленении крыла и бампера - вертикальный шов под фарой сразу...и там же недалеко саморез горионтальный шов...вобщем боковая часть бампера крепится на двух саморезах.
