и чо поместив Максимыча в багажник он сделал вердикт что крыло гуляет?
Кароче это делается так:
1. Берется Максимыч
2.Открывается багажник
3. Лезешь целиком в багажник , снимаешь обшивку в том месте где стойка прикручивается. и суешь туда голову
4. Максимыч начинает раскачивать корму
5. Ты точно грю услышишь скрип
6. начинаешь нажимать на метал, на то место где крыло прихвачено(именно прихвачено на одну соплю) к кузову точечной сваркой. Если скрип прекратился, зашибись , закручиваеш саморез , а лучше два, а потом грунтовкой пробрызгать , чтобы не ржавело
    9.8 КБ · Просмотры: 1 321
все так и сделали , только скрип не прикратился .... :x
driver max сказал(а):
Вова, может лучше на точечную сварку прихватить?
Геннадич мож не умничать , ето у Вас тама в каждом гараже аргоном варят , а у мя на работе нет даже простой сварки (и ето не зависящий от мя фактор) , поетому сверлили....
значит саморез не туда вонзили (.)
Дак может у него по швам там крыло лопнуло, может там целую батарею саморезов надо фигачить))))))))))
Го-го-го, конечно батарею, можно как самолет проклепать?
Максимыч, что за фиговина хрустеть может слева? При левом повороте и вроде иногда когда с места трогаешься (морду приподнимает резко).
где ? перед ? зад?
если перед , то я те высказывал предположение , вспомни , если зад , то .....?????
Вот про ТОТЕК тема на е1
перед, только из-за одной прокладки? ее ставить долго?
нет , ето из за подшипника опорного , помниш какая фигня там была???
старый втыкать будем? когда? :) или новый? сколько стоит?
не Саш , старый не вариант , я се буду седни заказывать , могу и тя в список включить ......
а ета подводная лодка постоянно на Бакинских Комисарах да на Шефской дефффчонак спасала "шлангом кислородным" :LOL: :LOL: ;) , так что там всякой ганареи и другого "шмурдяка" ой как многа .......
аж крыло гнить начало ;) ;) ;)
Ищу работу :)
Есть у кого-нибудь чего-нибудь?
Я инженер по специальности САПР.
Чертить, конструировать, моделировать могу в любой САПР.
вы чо с Максимой нах мля ??? решили дома посидеть ......
я не чо не предложу , разве чо в такси.... :LOL:
Доброго времени суток, всем счастливым обладателям Цефиры на Урале! Парни, помогите! Сервисмены всё таки вынесли мне вердикт: неправильная работа блока управления двигателем (выше я описывал свою проблему вкратце, неустойчивая работа двигателя из-за слабой искры по двум каналам и как следствие высокий расход бензина 20 литров на 100км) и посоветовали покупать новый блок (на разборке) и не компосировать себе мозги. Но что то у меня закрались сомнения по ихнему диагнозу. Тут побеседовал с моим знакомым электронщиком, он посмотрел схемку разводки от блока управления и натолкнул на такую мысль, что нестабильный сигнал от блока управления к катушке зажигания может идти из-за неисправного датчика положения коленвала... Хотя сервисмены проверяли через комп, все датчики в норме. Дак вот у меня предложение к вам землячки: есть ли у кого заведомо исправный блок управления двигателем, я бы подъехал, попробовал на своей старушке, будут ли изменения... А то сами понимаете, покупать кота в мешке за большие деньги как то неохота... Да и вообще хотелось бы вживую пообщаться с обладателями цефирок в нашем регионе (Екатеринбурге) по поводу эксплуатации и ремонта. А то я тут в Ревде кажись один такой с Цефирой, поговорить то не с кем :cry: Заранее благодарен если кто то откликнется на мою просьбу!
здарова Павел , ммогу те сказать одно , есть у нас в "клубе" человечек , так он те может отрегулировать , обучить , почистить , отремонтировать , ну и т.д.
тел. в личку положил...
Прошу прощения, чёт не могу найти его... В чьей личке он лежит?)))
очень интерестно , там под машинкой нарисовано (слева сверху) есть типа список форумов , под етой блудой личный раздел , там есть ЛС (личные сообщения) ;) дерзай
Блин чёт какие то "глухие телефончики" :D Чёт тут у вас всё так серьёзно, как у разведчиков... Я ещё не получил права доступа к секретной информации :D
Вот что мне сия адская машина написала:
Информация
У вас нет доступа к чтению личных сообщений.
и ещё:
Вам не разрешено использовать данную возможность. Возможно, вы недавно зарегистрировались на конференции, или вам необходимо проявить больше активности на ней, чтобы получить такое право.
Супер! :D Так что немогу я ничего прочитать в своей личке... Блин прикольно тут у вас :D
