Это говорит о том что масло хорошее залили.Абрамов Владимир сказал(а):поменял бензин в двигателе на свежепригнанной А33 2001 Г и через 2 дня обнаружил, что он черный как будто и не менял.Подскажите в чем дело.Ребята у которых менял хорошие спецы не первый год у них обслудживаюсь.
rnel сказал(а):И в том и в другом случае можно ещё раз поменять масло
Не кроме шуток у меня так же было только с маслом в двигателе!LazyCat сказал(а):rnel сказал(а):И в том и в другом случае можно ещё раз поменять масло
плюспицот
а через тыщи 3 ишшо раз.
Безопаснее просто поменять масло после 1000 или 2000 т кмМаксимыч сказал(а):я на своем Гене промыл движочек два раза к ряду
И че !? толку то масло чернющее. так че хоть замойся![]()
на 99 соляры добавлял с поллитра в промывку вот там дааа, красота масла на щупе не видно
Скорей всего капиталкой попахивает, сделай самодиагностику, если ошибка 777, тады, точно капиталка и замена шаровых, также рекомендаю проверить уровень воды в бочке омыватели, если нижу уровня, тогда толчек в автомате будет!Абрамов Владимир сказал(а):поменял бензин в двигателе на свежепригнанной А33 2001 Г и через 2 дня обнаружил, что он черный как будто и не менял.Подскажите в чем дело.Ребята у которых менял хорошие спецы не первый год у них обслудживаюсь.
NRG сказал(а):Скорей всего капиталкой попахивает, сделай самодиагностику, если ошибка 777, тады, точно капиталка и замена шаровых, также рекомендаю проверить уровень воды в бочке омыватели, если нижу уровня, тогда толчек в автомате будет!Абрамов Владимир сказал(а):поменял бензин в двигателе на свежепригнанной А33 2001 Г и через 2 дня обнаружил, что он черный как будто и не менял.Подскажите в чем дело.Ребята у которых менял хорошие спецы не первый год у них обслудживаюсь.
