Artem1987 сказал(а):
Ни разу суппорта не чистил, а что это надо делать???
До чистки суппортов наблюдал следующие, задние тормоза почти отсутствовали даже при загрузки задних пассажиров, диски были холодные, хотя ручник держала уверенно, летом при подъезде к светофору (т.к. у меня ABS нет) постоянно свистел резиной (1,5 года пугал народ), даже относительно на не большой скорости, чтобы машину остановить приходилось педаль тормоза давить практически до упора, зимой так же но с шуршанием, при резком торможении довольно ощутимо уводило вправо, передних колодок хватало месяцев на 9-10 при пробеге в год (11-12 тыс.). Один раз сэкономил, поставил какие-то скрипуны не помню названия рублей за 600, стерлись за лето, правда я не понял пискун сработал или нет потому-то они скрипели постоянно и пылили очень сильно. Решил начать проблему с более простого чистка суппортов и прокачка тормозов плюс замена тормозухи. Задние суппорта точнее цилиндры оказались практически полностью закоксованы, думал уже придется менять на новые, кое как очистили (делал не сам), с передними оказалось получше, но тоже были подзасраны, прокачали тормоза. После всех этих процедур, я даже и не догадывался, что моя машина может так тормозить, без свиста резины и довольно плавно и интенсивно, как ездил раньше почти два года даже не понимаю, как вспомню, так вздрогну, привык наверно, ну сейчас просто сказка. Раньше при интенсивном торможении со скорости 60-70 на сухом асфальте практически сразу свистела резина, педаль уходила в пол, сейчас плавно останавливаюсь (очень забавные ощущения после 1,5 лет можно сказать без тормозов, хотя как купил машину прокачали тормоза и менял тормзуху), ход педали половина чуть ниже, зимой правда чуть похуже, но лучше чем раньше, но и резина уже старая. Да к стати при загрузки задних пассажиров, особенно когда человека два температура дисков (зад/перед) практически одинакова.
