trusishka
Заслуженный Цефировод
Вот третье поколение моего творчества , считаю его оптимальным, т.к. не применялось мощных диодов, конструкция съемная.
Почему-то предыдущую тему не смог найти.
Использован цоколь от ужасной китайской светодиодной лампочки (она рядом на фотке есть)
Так же использована трубочка от баллоничка WD-40
Сделано 4 цепочки по 3 диода, резисторы 270 Ом
Все залито прозрачной эпоксидкой (если этого не сделать, то от окисления светильник погибнет через полгода)
Предупреждение: ни при каких обстоятельствах не применять термоклей, ибо он плавиться и капает на отражетель и фаре писец.
Свет примерно в 2 раза ярче лампочки, потребление в 4-5 раз меньше.
К сожалению пока нет фотки как смотриться на машине, т.к. у нее после аварии полморды нету Как починю - будет фото.
    49.6 КБ · Просмотры: 2 826
    36.7 КБ · Просмотры: 2 695
    35.7 КБ · Просмотры: 2 961
Сделал наподобие, только всего 2 белых светодиода...
Смотритца классно, по яркости как обычные. Вместо желтенького - почти белый свет
не знаю как будет в фаре !! но вне ее смотрится весело !! :-)
или просто меня сеня так прет :-)
russian imigration сказал(а):
а если заливать не эпоксидкой, а прозрачным герметиком? покатит?
надо твой герметик проверять, не плавится ли он при температуре фары, а там высокая температура.
Боб235 сказал(а):
у тебя стоят простые или сверхяркие?
ну тут трудно сказать какие они, скорее всего простые - модель 5073, рассеивание 120градусов, 20mA
Trusishka сказал(а):
Наконец-то сфоткал, как это смотрится
Зачотно!
Так там 8 или 12 светодиодов? На фотке насчитал 8, но 4 цепочки по 3 диода = 12 штук?
Кроме того, что герметик при температуре может плавиться, нужно еще подобрать такой, чтобы со временем не желтел, такое часто бывает.
На фотке, как правило никогда не видно спину объекта, если фоткать перед, как раз там и были недосчитанные вами диоды :)
Слушай. смостери мне такие лампочки. я у тебя куплю, перешли их в Барнаул. Я думаю не я один куплю их. а?
Это не реклама, а пособие для самоделкиных! Исключение для одноклубников в пределах МКАД, ну и самовывоз ессно! :D
Трусишка- слушай- можно с тобой встретиться чтобы вникнуть тему.. а то не понимаю так на картинках)) если время будет.. то может и вдвоем замастырим светодиоды на мою куколку а?))) :D
я тож се такие хачу .....но только я нишарю в этом ваще((((...не видать мне таких зачотных лампочек(((
Классно смотрится)))
а как просчитать сопротивление если в туманки запихнуть диоды????
там же мощность другая вроде....
Все расчеты в разделе "своими силами". Тема про туманки где-то проскакивала ищи поиском.
ААА!!! Хочу :)) Зачотная тема!!! ПРОДАЙ!!!!!!!!!!!!!! :)) Куплю!! Я с Москвы ;) :LOL:
Привет всем!
Решил я тож попробовать по примеру Trusishka спаять в габариты СД.Взял самые маленькие.9 штук.Паял в гирлянду по зри ветви.Всё получилось здорово.Только проблема возникла.Не завунуть в фару вю эту конструкцию. :oops: Притом что диоды один к одному.Очень компактно.
Вопрос,а как Trusishka вставил свои?
Mikhail69 сказал(а):
Привет всем!
я заранее померял диаметр дырочки, и делал конструкицю с учетом этого размера :)
