NikNogoff
113
Тюмень
Собственно - тема.
Никак не проявляется на ходовых качествах - также хорошо тянет, заводится с полпинка, расход небольшой.
Понимаю, тут одинаково вероятны несколько косяков:
1. катушка
2. свечка
3.кислородный датчик
Записался на прием к официалам на диагностику.
НО, они сразу заявили, что не смогут сказать конкретно, какая это свечка или катушка.
хм. неужто еще придется использовать метод тыка?
ну свечки мелочь, можно все сразу замменить.
но катушки то 2 тыр. стоят и их 6 штук...
что скажете, коллеги?
А почему собственно это не задняя лямбда? имхо на 33-х самая популярная причина загорания лампочки. Пусть сначала код ошибки посмотрят, катушка и тем более свеча скорее всего вообще никак себя не проявят по лампочке, когда сдохнут.
Сделайте диагностику, а потом уже причину загорания в студию.
ОФФ: у меня тоже чек загорелся, только все осталось на своих местах (расход, динамика и т.п.). Оказалось - 1810 (ошибка дачтика давления воздуха идущего от впускного коллектора до усилителя тормоза). Бывает в холодную погоду, при резком нажатии на педаль тормоза сразу после нажатия на педаль газа (торможение при разгоне) на непрогретом двигателе.
Напиши код, а там уже посоветуем что менять.
Свечи по 2 тыс. ....многовато...
По 17 у.е. NGK иридиевые на 2-ку. 102 у.е. на комплект из 6 шт.
Опа! А чой-то там про заднюю лямбду? Это лямбда-зонд на глушителе (резонаторе?)... Был на сервисе, менял масло посредством рук наших кавказких друзей, увидел что где-то оборвал массу с неё (металлический провод от кузова, крепится на глушителе (резонаторе))). Вот терь думаю как срочно её лезть прикручивать обратно? Т.е. вопрос в том на что влияет отсутствие массы на этом самом зонде?
Диагностика показала следующую ошибку:
TW CATALYST SYS-B1 [P0420]
В сервисе говорят, сам датчик целый, ошибку скинули.
Причину называют плохой бензин либо подходит трындец катализатору.
Мало верится.
Но больше ENGINE не загорается.
Мало верится.
Чаще всего так и есть :(
