у меня цифира 1997 года обьём 2.0 проблема : расход в среднем 16 литров по городу , варируется от 15 до 17 режим езды спокойный присутствуют временная вибрация на D и при диагностики показал ошибку датчик детонации двигателя но при сбросе ошибки и при некотором шивелении датчака ошибка проподает на пол месяца и потом опять появляется и ещё на нитралке обороты показываю 750 или 800 но при переключении на скорость падают до 500 и стабилизируются на 600 ! у кого нить есть ли какие нить варианты поломки ?
ФСЕ ФИЛЬТРА ПОМЕНЯНЫ , СВЕЧИ ТОЖЕ ! ПЛАТИНА СТОИТ ! ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ Я ТАК ПОНЯЛ ЕСЛИ БЫ НЕ РАБОТАЛ ТО ОШИБКА ПОЯВЛЯЛАСЬ БЫ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОБЕГА 15 КМ А У МЕНЯ ЧЕРЕЗ ПОЛ МЕСЯЦА ! ДА И ПОХОДУ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАМ ЧТО ТО ПРОСТО ОТХОДИТ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ! ЕГО ВАЩЕ МОЖНО КАК НИТЬ ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ОН ИЛИ НЕТ ??? И ОТКУДА ВИБРАЦИЯ ? ОТ ТАТЧИКА Я ТАК ПОНЯЛ ЕЁ НЕМОЖЕТ БЫТЬ !
