По катушкам спрашивал человека знающего,тоже был выбор,сказал только оригинал и новые,не оригинал даже толком и работать не будут.
за цену новых катушек можно пол мотора купить
езжу на контрактах, 2 года - полёт нормальный
купил на ебее переднюю и заднюю. Машину трясло на D да и на холостых слышны были пропуски. Поменял - идеально, жду завтра поездить и не ставить на нейтраль на каждом светофоре (чтобы не трясло делал).
вот ссылки:
http://www.ebay.com/itm/260717153153?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/280633610321?ss ... 1497.l2649
шло 21 день: купил 18.06.12 пришло 9,07,12.
В итоге на Екзисте отдал бы 5к, а так 1,9к вышло.
вот ссылки:
Это ведь не оригинал. На экзисте дубли тоже по 1,5 рубля есть.
хз сам модуль один в один как мой, только трубка на свечу другая (серенькая без маркировки ниссан). на переднем модуле и номер запчасти есть.
да и аналоги на екзисте от 1,5к U06 и от 1,7к U01. Т.е. все равно даже так выгоднее раза в 2 почти.
Ну я и говорю неоригинал. А кроме экзиста есть и другие интернет-магазины ;)
А почему бу не купил? Гораздо дешевле б вышло и ждать не надо
дак смысл, за 850р вполне нормально тем более новая. На счет неоригинальности только я не совсем понял, сам модуль (фишка на который одевается) один в один с оригиналом. Подозреваю что она и есть оригинальная, только ниссан саму трубку другую вешает и все.
Неоригинальная - не значит, что не подходит :D Просто сторонние производители делают один в один с ниссаном, но вот в качестве я не уверен.
особенно катушки неоригинальные, потом будешь сидеть и думать "катушки поменял, свечи поменял, а почему тогда троит" :)
всем привет! проблема такая же троит двигло когда нагреется! свечи поменял.из 6 свечей 3 по белому цоколю жёлтые это нормально?свечей хватает на 2т.км потом опять троить начинает.катушки на искрение вечером посмотрю.как прикрепить фото не могу разобраться.
Проверяй катухи,снимая штекера по очереди,смотри также на пробой наконечников!
A32 VQ20DE
В сервисе сказали, что на передней голове кончилась катушка. По ощущениям так и есть - пятерит под нагрузкой.
На экзисте были обнаружены оригинальные катушки:
22448-31U15 ~ 8800 руб.
22448-31U16 ~ 6800 руб.
В разделе "Замена производителем устаревшего артикула" (Nissan):
22448-31U06 ~ от 2000 до 2500 руб.
22448-31U05 ~ 2800 руб.
И аналоги стоимостью от 1500 до 8500 руб.:
Bremi 201/92
Era 880159
Mobiletron CN-17
Mobiletron CN-29
Sat ST-22448-31U05
Sat ST-22448-31U05
Triscan 8860 14006
Какие из этих катушек есть смысл брать, пытаясь сэкономить?
Еще сервисмены сказали, что необходимо менять наконечники на всех катушках. Что это и где брать?
я где то за 1.5р брал передние в экзисте на 33ий кузов...по весне дело было...точную цену не помню...но около того...а вообще ай ай ай...viewtopic.php?f=1&t=17486&p=376871&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p376871 вот тема про катушки...поиск в помощь...ща дядя модератор придет и ата та сделает :D
катушка зажигания бу 500-1500руб
ща по экзисту глянул оригинал 2280 стоит передний ряд
den-bldr сказал(а):
И правда!А что,б\у то не устраивает?!
я вот например бу не стал брать по причине того, что на месте её проверить не всегда возможно..и даже если на месте проверил и она работает...то где гарантия что через пару км она не сдохнет?
я за 450р взял у MVS, тыщ 20 проехал на них, всё пучком
2800р за одну(!!!) катушку не отдам никогда
