Павел Ю
120
Москва
Ребят, мне ремонтники после работ оставили проводок, уходящий в неизвестность неподключенным. кто нить знает куда эту фишку кидать с проводом ? начало он берет из крышки багажника или конец его там находится вернее. это не на SRS идет? или от чего??? ума не приложу.
Чёт ссылка не работает. А на проводке напруга есть или нет? 8)
подсветка номера работает?
ЗЫ: не сигналку случаем ставил?
Павел Ю
все ли загораются задние лампочки?? Поворот, стоп, габарит и т.д.
А концевик багажника работает?
Как вариант: фонарик в багажнике? Штатный СД чейнжер? Ионизатор воздуха?
концевик работает, чейнджера никада не было, ионизатора вроде тоже,
лампочка.... вроде работала... проверю. но вроде бы там всегда светло :)))
У меня в багажнике штуки четыре разъёма свободных.
они просто аккуратно подмотаны к основному пучку, поэтому почти не видно.
Фото размести
Фото размести
ну дык вот по правому "рычагу" багажника идет толстая связка проводов в оплетке, а по этой левой стороне - один двужильный и уходил он как сказали мастера из багажника в сторону крыла, в недра туда, но куда... почесали репу (но кузовщину делуют оччч хорошо :) и сказали "ну ты найдешь ведь... " :)))
Подозрения на открытие лючка бензобака не падали. та ведь соленоид
А у меня тама пикалка была(я ее оторвал , вернее писчалка заднего хода , ее ож на улице было слышно ППЦ)
похоже на проводок для писчалки,или для поключения коробочки "сонаров" типа идет проводок заднюю включаеш наверное он сигнал и подает (проводок я имеюю ввиду) я когда обшивку скидывал у меня к к коробочке тоже такой подходит
у меня вообще с той стороны нету проводов
хм... пикалка.... а у меня вроде не было...
Может датчик парковки? Если таковой имеется...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D ЗАБЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!на етот проводок вот увидиш как гора с плеч у меня вон и трубочки около ДВС какаято испарина капает на коробку возд фильтра так я забил и все ездетт же машина))
