Оченъ странно, что диагностика ни чего не показала, но ИМХО у тебя на лицо проблема с ТНВД, так как я на своем еле живом ТНВД тоже летом пытался раскочегарить свою до максималки, не получилось машина больше 150 км/ч не набирает, начинает тупить так же как и при разгоне.ed6660 сказал(а):Диагностику делали в сервисе сказали что ошибок нет.Промывали сетку насоса в баке поменяли топливный фильтр.Самодиагностикой сегодня проверил лямды как написаноо на форуме у меня получилось вспышек больше 5 зонды исправны
Sansaychik сказал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане пишу первый раз и не от хорошей жизни (((У меня очень похожие проблемы которые описаны в данной ветке только еще диагностика показывает 0190.ТНВД вроде как живой (7,2 МПа).Создается впечатление что насос который стоит в баке какбудто не докачивает бензин к ТНВД.Какое должно быть давление создаваемое насосом в баке и должно ли оно быть вообще? зЫ.С месяц назад обнулял ошибку 0180-датчик температуры топлива (в баке),может это как то связано и может помоч. Надеюсь на помощь,заранее благодарен.
Это тоже делалось?Андрей_Сургут сказал(а):Попробуй замерить давление на топливном насосе низкого давления манометром.
В поиске все есть!Sansaychik сказал(а):Не замерял так как не смог найти в поиске РАБОЧИЙ диапазон давления !есть цивры?замерить смогу только завтра.
olegator сказал(а):вот уменя тоже самое до 90км/ч и придел а где на тнвд фильтрики стоят
у тебя же 2шка, там нет ТНВД.olegator сказал(а):вот уменя тоже самое до 90км/ч и придел а где на тнвд фильтрики стоят
alekom777 сказал(а):у тебя же 2шка, там нет ТНВД.olegator сказал(а):вот уменя тоже самое до 90км/ч и придел а где на тнвд фильтрики стоят
Сразу анекдот вспоминается:Baralgin сказал(а):alekom777 сказал(а):у тебя же 2шка, там нет ТНВД.olegator сказал(а):вот уменя тоже самое до 90км/ч и придел а где на тнвд фильтрики стоят
тЫхо! Пусть ищет...
Не в обиду все вышесказанное...Просто цефироводы со здоровым чувством юмора.olegator сказал(а):умные а по делу ответа нет
