HRUNDEL
21.01.2009
1
За 200 км от Питера, в глухинькой деревне. (ниссан максима, 3L, АКПП)
Суть проблемы - не заводится, стартёр не крутит а делает "тык-тык" и всё. Иногда правда проворачивает на пол-оборота и всё!
Думал АКБ, но заменил 3 штуки - на всех тоже самое...
Мои личные предположения: стартёр, либо каккая-нибудь "хрень", отвечающая за стартёр...
Подскажите советом- что можно предпринять в данной ситуации !!!
жДУ С НАДЕЖДОЙ, ОЛЕГ ( на вся случай 8-921 933 16 30
Дело скорее всего в стартере, разбирай, смотри якорь, щетки
Проверь всю силовую часть. толстый провод "+" с акума на стартер. Минусовой с акума (Брось напрямую с "-" акума на корпус стартера). Дальше поверни ключ на "Стартер" и перемкни две тостых шпильки (там "+") на стартере (Этим исключишь "пятаки" втягивающего)
Не поможет - снимай стартер....
могут быть и пятаки втягивающего - загорели и покрылись копотью. контакта нет.
попробуй щетки разверни обратной стороной.Нечто похожее у меня было вобще некрутил только щелкал,оказалось щетки стерлись.Цефиро 33 вк2,5нео д.
Сначала посмотри проводку на стартер.Если не поможет,тогда стартер разбирать надо
