если мастера слушая двигатель не пришли к общему мнению, то форум не слыша твой двигатель, однозначного ответа тоже не даст. как вариант снять ремни и послушать работу ДВС, может это и не даст ответ, но сузит область поиска источника шума.А.Г. сказал(а):Салам, ребята! Нашел в одном форуме, что у хозяина Камри 10 так же было и он перевыставил зажигание (ошибка была в метке, на один зуб ошиблись). Может и у меня из за этого или же у нас по другому все?
viewtopic.php?f=1&t=20233А.Г. сказал(а):КХХ отрегулировать...? И еще вопрос: как сделать самодиагностику ДД?
ТАХ сказал(а):если мастера слушая двигатель не пришли к общему мнению, то форум не слыша твой двигатель, однозначного ответа тоже не даст. как вариант снять ремни и послушать работу ДВС, может это и не даст ответ, но сузит область поиска источника шума.А.Г. сказал(а):Салам, ребята! Нашел в одном форуме, что у хозяина Камри 10 так же было и он перевыставил зажигание (ошибка была в метке, на один зуб ошиблись). Может и у меня из за этого или же у нас по другому все?
-если после ночной стоянки цепь бренчит на запуске более 2 сек, то при запущенном двигателе может, так же шуметь
-если самодиагностика, дает ошибку ДД, то возможен стук пальцев при ускорении
-если неправильно отрегулирован КХХ, зажигание на ХХ 15 гр. плюс-минус 2 градуса, то ДВС работает шумнее.
и вообще сравни работу своего движка с аналогичным.
Двигатель шумнее работать стал
может любой, у кого есть сканер , по нему видно УОЗ, но твой случай особый у тебя катушки пробивает и УОЗ будет прыгать, сначала катушки делатьMankind сказал(а):если можно перенастроить ябы попробовал) или это только мастер может выставить углы?..
пока не надоест шум и будет запускаться двигатель, машина будет ездить, ДД должен быть исправен.Danike сказал(а):сказали что шумят цепи, вопрос: насколько критичен случай.......
