Незнаю какой кондей на 33кузове, но вообще их два вида, принцып работы различается только в том, что одни могут регулировать давление фриона, другие просто отключаются датчиками (чтобы он лишнего не на морозил). Так вот, перед регулятором давления есть еще один датчик (хотя может и не быть, смотря какой кондер) называется "термоусилитель" стоит в печке на охладителе, отключает кондер при обледенении. Сигнал от климата идет сначала на него потом на регулятор давления (фильтр осушитель), потом в комп (ECU), затем комп на реле кондера и вентиляторов или даже вентиляторы прям от датчика давления, точно не помню.  Короче проверь, если есть, то на печке ты его сразу найдешь, на 32 он под бордачком сразу стоит. Я думаю у нас кондеры одинаковые.
