Nozema
92
Тамбовская обл.
Кто-нибудь знает почему когда открываешь дверь, подсветка салона загорается на полную мощность и тут же гаснет на половину? (J30)
Для чего это? :idea:
контакт плохой в концевике двери, если есть функция "вежливая" подсветка может она накрылась
Не ну она у меня горит так: дверь открываю, загорается на полную через пол сек примерно на половину и через сек-две начинает плавно гаснуть.
вот и вопрос, почему она на половинную яркость переходит
Скорее всего это проблема в концевике водительской двери. Алгоритм должен быть такой: Открыл дверь - свет загорелся на полную, закрыл-свет притух и начал постепенно гаснуть. Если концевик умер, то он сразу же обрывает контакт при отщелкивании. Попробуй снять его и проверить мультиметром в разных положениях.
исключить концевик можно просто, подсветка работает от открытия любой двери, как состояние подсветки при открытие например пасажирской?
ВСё, сделал. Проблема была в водительском концевике, а точней в проводке, который идёт на зум. Зум был отключён.
Теперь дверь открыта если подсветка замка и салона горит на всю. Если вставить ключ в зажигание начинает зум пиликать. Дверь закрываю, на половину подсветка горит и потом начинает тухнуть. Даже плавное угасание стало более продолжительным, более плавней гаснет
