AbbAs
14
Новосибирск
объясните дураку или новечку мягче сказать. Куда заливать масло в коробку и как заливать? Если можно вышлите фото на почту место куда и как. Почта abbasov_aleksand@mail.ru. двигатель рб20е цефиро а31
Масло заливается в ту трубочку, откуда масляный щуп коробки достаёшь (красная пипка такая). Ставишь воронку и льёшь туда!
вообще какой объем нуженъ. Сегодня поездил км 20 намотал проверил щуп. На 1см ниже нормы. Скажите сколько примерно залить нужно туда чтоб уровень нормальный был.
уточню долить нужно сколько. После проезда 20км без остановок почти на щупе уровень на 1см ниже нормы
долей грам 150 и посмотри, у нормы два уровня мин и мах, и смотреть на заведенном двигателе.
Руководство по ремонту Nissan Maxima Factory Service Manual (FSM) - Nissan Maxima 1994 по твоей машинке мало информации вот если интересно Nissan Cefiro
а лить в заглушенную машину???
без разницы :) потом тока селектором АКП пройдись по всем положениям и смотри уровень. если перельешь - покупаешь шприц и капельницу и откачиваешь ( на горячую лучше)
залил. Покатался. Там что то не понятно. На щупе две стороны на одной hot и на другой cold кажеться. на какой уровень смотреть? А то что то у меня масло сверху до уровня потом сантиметр сухо и снизу. Как раз какая то ребристая поверхность сухая....
Не мучай "конягу"!
Спроси лучше здесь http://www.cefiro-a31.ru/
