я твой номер не смотрел, так что сравни сам, какой был, какой поставил, ошибку обычно выдает, при обрыве цепи, к примеру МАФ будет работать не корректно, но ошибки не даст, пока проводка цела, так же двух контактный датчик ОЖ, да и остальные датчики.
 - датчик температуры воздуха по сути тот же резистор, только меняет сопротивление сам, при изменении температуры, в мануле поройся может откопаешь что интересное, про датчик температуры.
