из-за лямбды тоже свечи черные могут быть....
remus сказал(а):
а обучали комп после замены МАФа ?
а то на ДД-моторах надо МАФу его научить
Нет не обучал маф, слышал подобное - но как не знаю обучить. Спец сервисов нисан в городе нет (
Лямбды на диагностику первым делом, делов на 10 минут https://www.cefiro.ru/threads/35326/
не думаю что маф надо обучать, достаточно сбросить комп, скорее всего комп сам под него настроится, а маф че новый брал от 2,5?
когда катушки дохнут появляются пропуски зажигания, должна вибрация появляться(дрожь) и пятерение, есть такое?
если лямбды нормальные, то остается только маф, какой номер нового? мож че не то воткнул? свечи все черные? сразу все катушки ж не могли сдохнуть?! если все свечи черные, то, имхо, дело не в катушках.
Лямбды проверю - завтра.
Маф взял за 5 тыщ рублей - новый.
Машину щас петярит жестко, при рабочем двигателей отключают катушку изменений нет - парарельную на другом блоке отсоединяю изменения есть. Потом взял местами их поменял и все наоборот стало этот блок где была нерабочая катушка заработал, а тот куда от сюда поставл не работает.
Номер 226*** какойто там точно не помню - номер мафа. Свечи абсолютно все в жестком черном нагаре.
Я тут как полагаю букет целый. Катушки + маф или лямбды.
не надо только дезинформировать людей
Вовсе не хотел, просто логически если маф заменить на аналогичный (а равно сдернуть фишку с родного мафа, что я делал не раз), то ничего обучать не надо, а вот если с ДЗ скинуть фишки, то тут да.
если про ДД мотор речь то тут дело хитрое: МАФ поменял - обучай, фишку с ДЗ скинул (а там она электронная) - обучай, много тем прочитал на форуме по ДД моторам и все пишут что жопа с этим обучением, при чём помогает только обучение на консалте у официалов
а если про А32 то там ваще пох на всё, хоть фишки с ДЗ снимай, хоть с МАФа, ей лишь бы узлы механически настроены были бы и всё, на остальное всё похрен
Ну ХЗ, я лично дергал МАФ на DD ниче не обучал.
Ждем от автора результатов диагностики лямб, там видно будет. Также не исключено, что МАФ какой-то левый воткнули, ну как вариант.
Виталик сказал(а):
При перегазовке на месте у тебя и будет дым черный, т.к. двигатель DD, когда свечи менял впуск чистил?
Зачем писать то что не знаете. Ни какой черный дым не идёт у DD. Или перегазовывать пол часа надо? . вот что то ни разу не видел черный дым.
Авто 3 года у меня, вот как полгода мороки с ней, ТНВД и т.п.
За 2,5 выхлопа черного ниразу не было, верно. А щас как в топку на месте прогазуешь ее, так весь асфальт черный, и облако черное как от фуры - жуть.
Вот я одно гадаю и злюсь, что за хрень у меня Check не горит никогда - стошник говорит выкрутили чтобы при продаже меньше вопросов.
Когда на сканере показывает ошибку а чек на панели негорит вобще - вобще сложно на нет.
Не пойму может что авто переходное на кузов 33-ий и без чека шло. у меня получается авто изготовлено в декабре 1998.
Как быть без чека, диагностить тотже люямб не знаю (( мультиметром чтоли.
[/quote] Зачем писать то что не знаете. Ни какой черный дым не идёт у DD. Или перегазовывать пол часа надо? . вот что то ни разу не видел черный дым.[/quote]
Я то как раз знаю, DD владею уже 5-ый год, когда у меня был засран вхлам впуск (1-ый год владения), то при перегазовке выхлоп был с сажей, после чистки все прошло, поэтому я и спросил впуск чистили или нет.
Автору: чувак, так надо было и начинать с того, что у тебя лампу чека выдернули, чек должен быть! А диагностику сканером делали? так сканер бы показал лямбды
Автору: чувак, так надо было и начинать с того, что у тебя лампу чека выдернули, чек должен быть! А диагностику сканером делали? так сканер бы показал лямбды[/quote]
Впуск читый на нет.
Дааа жестко без чека лампочки ((, делал сканером - лямбы непомню сколько вспышек дают - но стшник сказал живы они один чуть запоздает вроде а так все говорит нормально.
