Пахнет проблемами с КХХ
john777 сказал(а):
как вариант еще мысли что это сам КХХ гонит периодически, либо датчик положения распредвала (ДПРВ), говорят что еще из за него может такое быть
а я тебя в драйве читаю )))) если у тебя красный машин и капот с черным конем
у меня тож проблема с оборотами на холодную (после ночной стоянки) выложу видео
подскажите, пожалуйста, может кто знает? Недели 2 назад начилась такая фигня, заводишь машину с утра, прогрелась все нормально, нормальные холостые обороты, после непродолжительной езды обороты повышаются, при остановке и переводе акпп в положение парковка , обороты еще больше повышаются и не падают. Тахометр не работает. Самодиагностика показала ошибки 34 и 54. Последние дни обороты постоянно большие. Что может быть?
прогрей машину, открой капот, посмотри на ДЗ, упирается нет площадка в верхний упорный болт?
если нет то посмотри не попал ли в заслонку\тросик какой провод\шланчик, если нет, но заслонка не доходит до конца, то надо регулировать фаст идл
если заслонка полностью закрыта а обороты больше 750 на ХХ, то надо рыть в сторону КХХ
площадка упирается в упорный болт. Сегодня разобрал КХХ, пощистил, обратно поставил, никаких изменений, большие обороты. Что такое фаст идл?
fast idle это такая хрень которая при отрицательной температуре открывает ДЗ
КХХ щелкает ? КХХ настраивался ?
КХХ щелкает или нет, незнаю. Винт регулировки закрутил полностью, намного меньше стали, но все равно большие.
открутил клапан, подсоеденил к нему фишку, при включение и выключения зажигания клапан не двигается, а просто щелкает. Никто не знает он ремонтируется?
а почему он должен двигаться то?
epoksid сказал(а):
... закрутил полностью, намного меньше стали, но все равно большие.
для начала прокладку поменяй под всасывающим коллектором, потом просмотри и проверь подсос воздуха за МАФ, далее - промой сам КХХ, и уж потом к диагносту, хотя можно проверить исправность КХХ проверив сопротивление обмоток, сам КХХ не ремонтируется, а меняется на другой (можно контрактный)
КХХ промыл. В книжке написано, что проверяется КХХ именно так: присоединяется фишка, при включение и выключение зажигания клапан должен плавно задвигаться и выдвигаться.
epoksid сказал(а):
КХХ промыл. В книжке написано, что проверяется КХХ именно так: ....
с начало сопротивление обмоток проверяют, а уж потом остальное , вот скрин
вот ссылка на мануал -http://www.nicoclub.com/FSM/Maxima/1995/ec.pdf страница с EC 123
    263.3 КБ · Просмотры: 1 298
кстати да, когда у меня был дохлый кхх, проверил обмотки, одна была в обрыве, клапан мог только открываться, закрываться не мог
Спасайте.
У меня немного другая ситуация.
При плавном нажатии на педаль газа (режим кпп P) до достижении отметки порядка 1700 оборотов происходит бросок вниз до 1500, и обороты начинают плавать от 1500 до 1700. Если продолжить надавливание на педаль газа, то обороты будут подниматься дальше до максимума. В режиме драйв данные плавания оборотов вызывают подергывания (как при переключении передач), причем если набирать скорость плавно то данная катавасия начинается так же в пределах 1500-1700, но если чуть придавить педаль газа (более стремительный разгон) перемещается примерно на 3000 оборотов
Что такое могет быть????? я не знаю (((((
alex888 сказал(а):
Спасайте.
Отрегулируй ДПДЗ.
Методика здесь есть(два щупа 0,05 и 0,15мм + вольтметр)
alex888 сказал(а):
Спасайте.
Такая же хрень с оборотами я уже незнаю че делать((((
ДПДЗ регулировал.
Ребят а что значит щелкает КХХ?:)
Это когда глушишь тачку там начинает вот щелк-прррр-шелк?*)
gavrilov сказал(а):
alex888 сказал(а):
Спасайте.
я не знаю (((((
Отрегулируй ДПДЗ.
Я даже катушки менял один хрен плавают при драйве но на холостых при наборе оборотов нету плавания:(((
Slava70 сказал(а):
alex888 сказал(а):
Спасайте.
У меня немного другая ситуация. боротов..................Что такое могет быть????? я не знаю (((((
Такая же хрень с оборотами я уже незнаю че делать(((( ДПДЗ регулировал. Ребят а что значит щелкает КХХ?:)
"щелк-прррр-шелк" - это нормальное явление при включении и выкл. зажигания на А33.
gavrilov сказал(а):
Slava70 сказал(а):
alex888 сказал(а):
Спасайте.
Думаешь с плаванием оборотов на скорости от 60 с 1500 до 2000 это все-таки ДПДЗ?
