40103
Пока больше читатель
10.11.2015
8
У меня вот такой вопрос. Макс а32.Рычаги передние вкручиваются в подрамник??? или болт проходит через подрамник и вкручивается в кузов.???
P.S менял шаровые и на одном рычаге когда откручивал средний болт крепления рычага выкрутился с резьбой. Теперь соответственно на 2 болтах и чтото там на кочках брякает отдает в кузов под ноги. В момент торможения намного тише.но это не суппорта...
ТАХ сказал(а):
книжку скачай, там всё нарисовано https://www.cefiro.ru/forums/faq/
Перейдя по ссылке необнаружил не одной книжки, да ладно книжки, я даже близко к подвеске или кузову ответов или мануалов не увидел, в чем собственно и был вопрос.
Тоже не уведил.поддерживаю предыдущий пост
С болтом что то полюбому нужно делать, а то разобьет 2 оставшихся и вырвет в неподходящий момент. Вот свою цефирку сейчас погоню в свежеарендованный гараж ставить, там яма большая, гляну что там и как примерно, может че и подскажу вечером. Но всего скорее не хватает третьего болта сильно (плохо прижимается к раме или там кузову) и получается рычаг или подрамник долбит в кузов.
а пройтись по вкладкам в верхнем левом углу, было лень? вот смотрим и выбираем: https://www.cefiro.ru/downloads/
А что с болтом делать? Там не куда его вкручивать....
Ну как что делать? Снимаем рычаги, подрамник, режем три стороны квадрата вокруг закладной гайки, отгибаем, срезаем-заменяем закладную гайку, загибаем кусок лонжерона (или подрамника) на место, завариваем полуавтоматом, собираем в обратной последовательности. Ребят, чудес не бывает! Сорвали гайку в кузове, без хирургии не обойтись.
А что если просто мечиком нарезать резьбу?
Если закладная гайка в лонжероне квадратной формы (как зачастую и бывает), то рассверливать под больший диаметр болта уже некуда - тонкие стенки лопнут, когда будешь проходить метчиком.
На фото этот болт вкручивается в подрамник или в вкузов?
фото не мое.и у меня с другой стороны проблема с болтом
    184.1 КБ · Просмотры: 1 650
Вообще судя по каталогу все три болта закручиваются в подрамник, а подрамник через четыре сайлентблока прикручен к кузову. Насколько я помню, была такая проблема с ниссаном на СТО, где я работал. Мужики просверлили подрамник насквозь, сверху подсунули гайку и прикрутили длинным болтом.
К подрамнику
P.S. Неужели тяжело открыть мануал.....
Вообщем поездил я так месяца 2 в итоге разбило задний сайлент рычага щас заказал задний и передний сайленты.как придут сразу погоню на сто с этой проблемой.
