vaduha 36
128
2
63
52
voronez
Автомобиль
nissan maxima А33 2000г
Добрый вечер форумчане вопрос -бензонасос при включении зажигания на моем максиме а33 2000 г жужжит бензонасос но не спешите смеяться зажигание включено но двигатель не запущен и втечение всего времени пока двигатель не запущен бензонасос продолжает работать внимание вопрос так и должно быть то есть имеется какой-то перепускной клапан отводящий излишки в обратку или это неисправность если это неисправность то как ее вылечить и может ли из-за этой неисправности иметь место повышенный угар масла потому как по логике если топливо попадает в масло то соответственно последнее последнее сгорает интенсивнее прошу высказать свои соображения желательно без сарказма просто на предыдущих авто бмв мерседес при включении зажигания бензонасос жужжал секунд 5 6 и все
При вкл. зажигания 3-4сек. бензонасос работает.
управление - ECU (мозги).
Возможно предыдущий владелец "наколхозил" или "сигнальщики"
Спасибо за ответ буду искать трабл найду отпишу
Сигналки нет кроме штатного ключа с кнопочками закрыть открыть побороздил форум узнал чтоможет залипнуть реле бензонасоса вот только где его найти подскажите да и еще когда сыро и дождь и после длительной стоянки стеклоподъемники чудят то откроются и не закрываются то не открываются совсем проедешь зайдешь на азс или в магаз заработают через время опять симптомы повторяются
Лови
    215.1 КБ · Просмотры: 17
Спасибо за схему побороздив форум узнал что 3 реле в стойке двери взаимозаменяемы таким образом можно проверить подозреваемое а еще в одной статейке вычитал что с 10-го таза подходит но та статья была про 32й макс а у меня 33й попробую свапнуть если получится отпишусь
