Арман Нурланов
Пока больше читатель
18.03.2023
2
28
Кызылорда
Автомобиль
Nissan Maxima A33 2001 3.0
Здравствуйте! У меня Максима 2001 г. 3.0 литра.
Такая проблема у меня, спидометр глючит до 20 км. и резко поднимается после 20км.(если это датчик скорости, то правда у меня штекер датчик скорости свободен, не знаю куда делся провода, откуда выходит эти провода тоже не знаю), вторая проблема с АКПП, ставишь на D, через 4-5 секунда ставятся, и когда едешь нормально едет с переключением все в порядке, но когда притормозишь на повороте или на светофоре, выходит из скороста или не знаю что-то будет, как будто на нейтралку поставлена и тоже через 4-5 секунда едет ровно опять. Если понимаете меня, помогите?! Спасибо.
Датчика скорости на А33 нет. Сигнал берётся с ABS.
Если датчик присутствует, коробка меняна.
Что диагностика "говорит" ?
P.S. Профиль заполни
  • Like
Реакции: Арман Нурланов
Диагностика выдает ошибку "неисправность датчика скорости"
___
Еще АКПП тупит, поздно переключается на "D", и при торможении выйдет из скороста
