Ник сказал(а):Я бы сделал так:
1.Проверил разъем на датчике давления масла.
2 Если не помогло, то снять разъем и отрезком провода замкнуть кантакт на массу:
-если лампа загорелась при вкл. зажигания, то менять датчик
-если нет, то менять лампу.
3. Если и замена лампы не помогла, то прозвонить омметром провод от разъема до лампы и наличие напряжения на одном из выводов лампы
Датчик вкручен в блок двигателя. Чуть выше задней стенки картера. Короче - за углом от маслянного фильтраkanskii сказал(а):... найти сам датчик
 . Проверить же знаешь как?Замкнуть на массу, если лапочка загорелась, значит датчик труп.
 . Проверить же знаешь как?Замкнуть на массу, если лапочка загорелась, значит датчик труп.Датчик давления масла стоит на поддоне масляном, ориентир сливная пробка, точнее с его боковой задней части, если залезть под машину и смотреть вперед по ходу движенияЭДГАР сказал(а):Привет всем! В одно прекрасное утро перестала гореть лампа давления масла! Разобрал панель, (думал перегорела). Поменял лампочку и сирано не горит! В чем могет быть трабл? И где находится датчик давления масла на двиге? Машин купил недавно, ламмер еще! Сильно не пинайте!!!
С уважением, Эдгар.
если обратно не закрутишь то думаю ВСЁden-bldr сказал(а):Если датчик откручу не сливая масла,сколько масла выбежит?!
