|   Купить стекло для BMW 3 E90/E91 2005- купить стекло для BMW 3 E90/E91 2005- autopik-glass.ru  |
Все работает . Разместил MAX 232 и СD 4060 на одной стороне как можно дальше друг от друга осталось на авто проверить.Ganc сказал(а):А пробовал корпус кварца землить? Кандеры на кварц по 30 пик ставил?EduardNN сказал(а):Куда ее там засунешь? SMD микрухи и так почти на плате лежат и под ними дорожки .Ganc сказал(а):Опаньки... Запросто может быть и такой вариант.
А фольгу не пробовал под МАХ или под 4060?
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=580toweroff сказал(а):Кстати, теперь вот ищу лекарство под NDS 1.52 и OBD Scan Tech... мож кто поделится?
illusi0n сказал(а):https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=580toweroff сказал(а):Кстати, теперь вот ищу лекарство под NDS 1.52 и OBD Scan Tech... мож кто поделится?
Владимир сказал(а):1) Эта программа не ODB-сканер. Она использует внутренний Ниссановкий протокол DDL. Будет работать или нет, сказать заранее невозможно. Если на Вашей машине есть спец.разъем DDL, то скорее всего да
2) Да. Это самая последняя. Это мой ftp-сервер, поэтому здесь всегда лежит самая актуальная версия.
PS. Первая страничка всегда обновляется, поэтому там всегда актуальная информация.
jeday сказал(а):illusi0n сказал(а):https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=580toweroff сказал(а):Кстати, теперь вот ищу лекарство под NDS 1.52 и OBD Scan Tech... мож кто поделится?
ВОТ!
Ссылка на Nissan DataScan 1_52_path http://slil.ru/23620923
Вот рабочая пара имя/ответ, для версии:OBD Scan tech 1.28
name: c4rhelp newYear2006
pass: 4U9T-L8X0-PKBY-6MNR
У меня есть ещё частично переведёный DDLReader
jeday сказал(а):Вопрос к автору DDLReader.
Будут ли задействованы другие функции например AIRBAG, A/C.?
С уважением.
jeday сказал(а):2. Будет ли автор программы дальше совершенствовать её (я понимаю много времени уходит и на интузиазизме много не сделаеш)
Есть возможность снять осцилограммы с ножек на протоколе Консалт 2, по ним можно что нибудь разшифровать, типа запрос-отклик...?Владимир сказал(а):jeday сказал(а):Вопрос к автору DDLReader.
С уважением.jeday сказал(а):2. Будет ли автор программы дальше совершенствовать её (я понимаю много времени уходит и на интузиазизме много не сделаеш)
Ответ на эти вопросы можно прочесть тут:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=#102580
8)
Ну что закончил сегодня паять этот адаптер на EML327, красиво все запаял, проверил всю обвязку не устанавливая чип, все ок.., поставил чип, красиво лампочками перемаргивается, программой ScanTool.net1.13. адаптер определился, но машину не видит по К-лайн. Так что, похоже, все напрасно...J.R.Bob сказал(а):Судя по скорости обмена - то по К-линии. Адаптер-автомат на ЕЛМ327 в нем все протоколы.
Можно узнать полный список параметров, которые читаются ?Alx116 сказал(а):есть связь с блоком управления двигателем (с конструктором прислали диск с программой OBD-II ScanMaster for mOByDic Freeware), идут показания с датчиков.
