 Уважаемые коллеги! Если можете, подскажите. У меня Максима 1996 года, заглючила стрелка тахометра(живет своей жизнью, отдельной от оборотов двигателя). Возможна ли замена этой панели приборов, на приборку от 1997 года, с электронным таблом. Подскажите.
 Уважаемые коллеги! Если можете, подскажите. У меня Максима 1996 года, заглючила стрелка тахометра(живет своей жизнью, отдельной от оборотов двигателя). Возможна ли замена этой панели приборов, на приборку от 1997 года, с электронным таблом. Подскажите.Если вы имеете ввиду оптитрон, то вам в раздел "Тюнинг"Zavulon сказал(а):Понимаю что нужно сменить мозги.
Но какие еще есть подводные камни???
спасибоМакс сказал(а):https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=17573&p=184544&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0#p184544
получается надо красно-белый провод на фишке замкнуть на любую металлическую часть кузова?Возможно лампочка.
Посмотри красно-белый провод на фишке, которая к гене и предохранитель.
Простейшая проверка. При включенном зажигании замкнуть провод на массу - лампочка заряда должна гореть.. Вот схема
 вот читаю и думаю, а что это даст? даже если лампа на приборке загорится?Макс сказал(а):Если речь про фишку на генераторе, то вероятнее зеленый с белой полосой, фишку снять, ключ в положении ON
