Читать внимательно тут
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=7450...
Первое проверить уровень масла и проверить нет ли запаха бензуса на щупе (если есть после заводки придется менять масло)
Второе... Все свечи долой на просушку и чистку, скинуть предохранитель и с выжатой педалью на пустых (без свечей всех 6 котлах) маслать в течение получаса с перерывами (разумно, не перегревая стартер, можно его спалить)... Дальще сухие и чистые свечи на место (а лучше конечно вообще если есть Денсо (которые по коталогу подходят, но они дешевле) новые завернуть для заводки, потом если не получается самому свечи (залитые) прочистить, доверить ето спецам)...
Дальше после маслания оставить авто с открытыми котлами постоять на часика 2, дальше перед установкой свечей еще помаслать минут 15 с перерывами (не забывай про стартер, его можно спалить легко), потом ставим свечи на место, и пытаемся как раньше завести, только не боле 2 попыток... Дальше если не завелась с педалью (степень нажатия по ощущениям)...
Судя по сиптомам залив был как у меня не хилый, не бросать машину, даже если завелась, помогать придется педалью однозначно, после прогрева и во время будет колбасить не хило, а потом лучше прокатиться за городом на 100 - 110 км/ч чтобы вся хрень вылетела черех выхлопную... Удачи
