У меня в ясную,солнечную погоду вообще практически стрелок и цифр на щитке не видно днем и ничем не регулируется,приходится присматриваться
При включении фар все отлично освещается и регулируется "сильно-слабо" нажатием на правый джостик
А какой щиток? С черным стеклом или с прозрачным?
Если с черным, то у многих, на скока я помню, такая же проблема (не читается днем на солнце).
Если с прозрачным, то:
Проверь по-темному, реостат вообще дает какие-то изменения в освещенности? А то мож реостат сам по себе, а подсветка просто закорочена вместо него. Или через резистор какой-нить слишком большой подключено - тада резистор поменьше подобрать.
Если реостат меняет яркость, то его либо менять, либо разобрать и смотреть (мож контакты стерлись или грязью забиты).
Да чего тут гадать, человек не сообщил никакой информации, какой щиток, произошла ли проблема сразу или появлялась постепенно. Я тут 10 причин могу написать.
Вот и я задался вопросом, а можно ли регулировать яркость на моем авто. Ничего не нашел. Панель не оптитронная. Цефирь 2002 года. Есть ли регулировка или нет ее?
Можно купить б.у и вкрячить регулятор от "максимы", кстати он очень продлевает жизнь лампочкам, т.к. плавно из зажигает. У меня на максимке, при замене ламп, они были просто чернющие изнутри, но живые
