« Форсунки и обратная связь от лямбды »
Re: Форсунки и обратная связь от лямбды
Сообщение Vitya » 09.01.2019 19:39
remus писал(а):расход мерьте по трассе
по городу это от лукавого
у меня на цефире по деревне был 30л на 100км и это на 2л
Да я ориентируюсь по выхлопу даже, у таких же цифр он парит, а у меня он густоват и бензом попахивает, что на 2х литрах, что на этом. Щас думаю проверить производительность бензанососа , давит он как положенно, а вот по производительности хрен пойми
Vitya
Благодарил (а): 41 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 3.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Сообщение Vitya » 09.01.2019 19:43
remus писал(а):
Vitya писал(а):? Почему ,что с дохлой , что с рабочей лямбдой форсунки льют одинаково и что посоветуйте по всей этой картине?
потому что ЭБУ ориентируется по МАФу в первую очередь, а по лямбде он корректирует
я кстати последние 2-3 года ездил с отключенной лямбдой и расход был в норме и время открытия форсунок было на ХХ 2.3-2.4
и без датчика детонации тоже ездил ))
На старом движке МАФ показывал от 0,97 до 1,00 всегда, на этом да , 1,10 , но блок от 3х литровой цифры с 1 й лямбдой уже отправили мне, скоро поставлю.этот расход уже моя мания, он приследует меня. Да кстати замерил компрессию на контракте , крутил до оталлово показало везде 14, не много ли?внешне и внутренне двигатель на 4
Vitya
info@cefiro.ru
Сообщение gavrilov » 09.01.2019 20:59
Dushman7776 писал(а):У меня цефиро эксимо VQ20de 1999 г.в., один катализатор и два кислородника , после катализатора нет кислордных датчиков только по одному на каждом банке , это на максимах 4 кислородника и 3 ката .
Может и так.
Не помню, были на Cefiro передние каты или нет.
Но выхлоп точно не вонял, да и сейчас в порядке :)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение progelic » 10.01.2019 5:18
DeMolitionStar писал(а):Если трехпроводной датчик, то чек не загорацца.
Странно, как раз трехпроводный. Проверю еще раз
progelic
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 VQ20DE
Сообщение progelic » 10.01.2019 5:23
gavrilov писал(а):Запах бензина - катализаторы удалены.
Исправные каты обязаны дожигать остатки всего..
Воняло что до, что после удаления. Он конечно служит для доп очистки выхлопа, но все же уверен что причина в неправильном приготовлении смеси. Ведь у других цифир нет такой вони, хотя годков поболее, соответственно кат тоже уже не выполняет свою функцию.
progelic
Сообщение progelic » 10.01.2019 5:35
VQ20DE Excimo 1997 - один катализатор, две лямбды. Одна на выпускном, другая после катализатора, она у меня кстати отключена с самого начала. По информации с этого форума от нескольких человек - этот кислородник (после ката) не учавствует в приготовлении смеси, а лишь сигнализирует индикатором на приборке. Вот я и не стал заморачиватся, после обрыва зимой (шкрябнул) отключил его и лампу на приборке. Может все же он влияет на приготовлении смеси? :roll:
progelic
Сообщение progelic » 10.01.2019 5:37
Менял по осени бензонасос на новый, вообще ни чего не изменилось. А с выхлопом такая же байда, вонь и если сравнить с нормальным у меня он белый и напор как будто больше
progelic
Сообщение DeMolitionStar » 10.01.2019 10:20
После катализатора у тебя не лямбда, а просто датчик температуры катализатора. О как!
DeMolitionStar
Изображения: 6
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение progelic » 10.01.2019 14:07
DeMolitionStar писал(а):После катализатора у тебя не лямбда, а просто датчик температуры катализатора. О как!
Возможно, я уже не помню, но вроде было какое то сопротивление, что уже говорит о том что это не лямбда. могу ошибаться, давно было. Хотя в мануале "Nissan Cefiro Maxima 1994-1998" вроде как задний кислородный датчик. Но у меня с этим мануалом многое не совпадает.
progelic
Сообщение DeMolitionStar » 10.01.2019 14:29
Да не парься. Я на свою 2К года даже слегка похожую схему не нашел.
DeMolitionStar
Изображения: 6
Сообщение Dushman7776 » 10.01.2019 16:18
Сколько ставил на ниссаны новые мафы , они все были в покое 1.02 - 1.03, если маф в покое показывает 1.10 то это уже конченный маф . И проблемы с мафами в основном бош и хитачи тонкопленочные , на более старых машинах и на свежих проблем с мафами не замечал . У меня есть маф от скайлайна VQ2,5 DD бош убитый , в покое показывал по сканеру 1.22 вольта , и ошибку по богатой смеси , вчера разобрал его , почистил спиртом сам чувствительный элемент , собрал и посмотрел сколько напряжение в покое у него стало , так сейчас напряжение покоя у него 1.01-1.02 вольта , завтра попробую его на авто поставить , посмотрю как он будет себя вести.
Dushman7776
Автомобиль: nissan cefiro A33
Сообщение Dushman7776 » 10.01.2019 16:39
А какое базовое время впрыска показывает у тебя , у меня базовое время впрыска показывало на прогретом , если память не изменяет около 2 мс а фактическое 2.4 мс., в сканере нет таких привычных и понятных строчек как краткосрочная и долгосрочная коррекция , показанная в процентах, а только это дурацкое базовое и фактическое время впрыска, А оно тоже может зависеть от давления топлива . Еще лямбда у меня 106-109 процентов , если я правильно понимаю то комп видит бедную смесь и обогащает ее, но по факту смесь богатая , может там в мозгах что нибудь портиться , электролитические конденсаторы какие нибудь высыхают или пайка деградирует . Вроде как с 1996 года свинцовосодержащий припой запретили , а безсвинцовка это такая гадость , сколько раз простая пропайка всей платы свинцовосодержащим припоем помогала при глюках всякой электроники.
Dushman7776
Сообщение gavrilov » 10.01.2019 18:27
Повернуть МАФ на градусов несколько.
Показания расхода воздуха вниз -ECU время впрыска уменьшит.
Сообщение Dushman7776 » 11.01.2019 15:50
Сегодня снял логи во время езды на прогретом двигателе на холостом ходу базовое время впрыска 1.6 мс. , фактическое 2.3 мс . лямбда 102 процента по обоим банкам. Чет я ни как не пойму почему реальное время впрыска на столько больше базового . если двигатель в отличном состоянии , маф новый , свечи новые , кислородные датчики новые , давление топлива в норме , форсунки чистились и проверялись , при всем этом лямбда почти идеальная , а запах выхлопа и расход не такой как нужно. Жаль газоанализатора у меня нет, надо будет заморочиться широкополосным датчиком , как у тюнеров . Почему то у всех время впрыска в районе 2.3 мс.
Dushman7776
Сообщение gavrilov » 11.01.2019 18:09
Маф другой поставил?
Или сделай "сброс адаптаций", или несколько поездок, после чего "Базовое значение" изменится.
info@cefiro.ru
Сообщение gavrilov » 11.01.2019 20:34
Вопрос есть. для обсуждения.
Допустим,один цилиндр имеет пропуски зажигания(не полное сгорание смеси), что покажет лямбда
1. смесь богатая
2. смесь бедная
Сообщение Dushman7776 » 12.01.2019 4:17
gavrilov писал(а):Маф другой поставил?
Нет маф остался тот который был , он новый с магазина , надо наверное все таки выпуск проверять может где воздух все таки подсасывает. Я так понимаю , базовое время впрыска это время рассчитанное по показаниям основных датчиков Мафа, датчика положения дросселя , температурных датчиков, ДПКВ , ДПРВ и на него накладывается время высчитанное датчиками обратной связи , т.е. кислородниками, если они видят богатую или бедную смесь то ЭБУ дает команду на увеличение или уменьшение времени впрыска.
Dushman7776
Сообщение DeMolitionStar » 12.01.2019 5:25
Да не смотри на базовые величины. Они априори недостижимы. Ну только если в лабораторных условиях и на эталонных режимах и ГСМ. Ты лучше посмотри на основные характеристики мотора в мануале - там четко описаны все параметры при ХХ и 2000 об/мин. На них и опирайся.
DeMolitionStar
Изображения: 6
Сообщение DeMolitionStar » 12.01.2019 5:28
И еще вдогонку вопрос: почему у меня авто потребляет хваленого 95-го бензина на два литра больше, чем 92-го? Это в тему качества топлива. И вспомни, что написано в мануалах - Unleaded Fuel Only.
DeMolitionStar
Изображения: 6
Сообщение Dushman7776 » 12.01.2019 16:36
В годы когда создавалась А33 у компании Ниссан был кризис , так они по ходу накосячили с ПО вот и мучаемся мы теперь с жором бензина , тойоты тех годов этим не страдают, тот же 3s-fe . тоже 2литра но жрет он меньше , правда он 4 цилиндровый но это сути не меняет , объем есть объем . А про базовое время впрыска , встречались мне ниссаны где базовое и фактическое почти совпадали , и не них не ни запаха ни перерасхода топлива. Все таки тойоты на голову выше чем ниссан, в ремонте у меня ниссанов раза в 3 больше бывает чем тойот , в нашей местности это самые распространенные марки иномарок.
Dushman7776
  Cefiro Club © 2002-2019
