mmv
Цефирянин
28.07.2004
450
48
Москва
Уважаемые цефироводы!
Поиском я уже смотрел и выяснил, что топливный фильтр у А32 находится где-то под капотом!
А где конкретно под капотом?
Кто сможет показать энто на картинке?
ну нарисовать на картинке стрелочку или кружочком обвести и выложить это здесь!
Смотри сверху на КХХ, фильтр под ним.
Красота!
Спасибо, большое!
2 MMV: я так думаю, что спрашивал чтобы поменять?
если да - то как снялся? У себя недавно менял - хомуты снял, а вот шланги сорвать сил не хватило, подьехал к СТОшникам еле-сняли! Фильтр был вроде родной-заводской металлического цвета с еле видной надписью НИССАН. Попробовал его продуть - продувался с трудом, видать вконец засорился...
поствил SCT 308.
сам не стал менять
поеду в сервис
Felix_Astana сказал(а):
У себя недавно менял - хомуты снял, а вот шланги сорвать сил не хватило, подьехал к СТОшникам еле-сняли! .
и как ты к нему подлез-то?
Подлез просто: верхний хомут фигня - слева левой рукой болт откручивал, нижний - пришлось правую руку чуть сзади просунуть и аккуратно крутить. В общем было бы желание - можно сделать, если только руки не размером лопаты...
А, забыл - какой-то шланг крепился к патрубкам печки, его снял с крепления и в сторону сдвинул, чтоб не мешал.
Если бабло есть - почему б на СТО не заехать?
У нас замена т.ф. стоит 7,5 у.е.
