Да поедет она налюбых, лишь бы юбка по длине подошла...
Если удален катализатор, можно и ВКR-6Е, зазор 0,7 мм (износ катушек меньше, работа ровнее, на экологичность вывхлопа без внимания). Катализатор на месте ставим с индексом 11 т.е. зазор 1,1 мм (искра больше , горение стабильнее, износ катушек быстрее). все это было сказано..
Только вот советуют в мануале платину, иридий и NGK. Так что, по-моему остальные не катят.. Вам решать.
а тебе не кажется что NGK по большинству только за название берут больше денег , чем теже самые денсо , а работа что на тех и тех одинаковая
Deshawu, у меня катализатор с ломом был знаком, то есть нет его, какой мне зазор надо на свечах? Подскажите, люди, раньше ни где такого не встречал...
работа ровнее при большем зазоре.
При платиновых свечах электрод острый, напряжение пробоя меньше. А на обычной свече электрод толще, да еще и выгорает. А выгорает коварно с краев, острых граней не остается и напряжение пробоя еще растет. Поэтому и зазор на обычных свечах 0,8-0,9. При зазоре в 1,1 двигатель должен работать лучше, но при обычных свечах это увеличивает риск пробоя катушки.
Купил NGK BKR6E-11 (сделано в Франции o_O ) в выходные буду ставить. Сейчас стоит платина PFR5G-11 14.000 км пробег свечи в хлам. И это при том что катушки зажигания все новые, бензонасос контрактный, фильтр новый, форсунки мытые.ВЫВОД: один БЕНЗИН г.....но, и палить на нем дополнительно 2500 руб смысла нет!!!
я себе(и кенту) вообще бош поставил итриевые....и все абсолютно гуд...
Заправку в студию. Я регулярно заправляюсь в Барнауле 95-ым на "октан", изредка на "роснефть", свечи после пробега 20-25т.км. как новые.
Напряжение пробоя зависит только от расстояния между электродами и диэлектрической проницаемости среды,не надо всяких домыслов про форму и покрытие электродов.
Закон Пашена никто не отменял, там есть и про форму и про материал :D
ТАХ сказал(а):
alexapl а может сам попробуешь написать, видно у тебя есть интерес разобраться в этом вопросе, заодно и всех просвятишь, но учти споров во круг этой темы будет много, а пока народ пользуется мануалом и личными соображениями, тема кстати огромная.
Интерес есть. Да только мал я еще (цифирёнок) спорить, потому и прошу просто написать что свечки из себя представляют. Можно даже без советов, а то тема действительно спорная.
Физику учили? Очень сильно на электрическую прочность изоляционного промежутка - и не только газового промежутка - влияет форма электродов.
Пробивное напряжение газового промежутка с однородным (ОП) и слабонеоднородным (СНП) электрическим полем зависит как от расстояния между электродами, так и от давления и температуры газа. Эта зависимость определяется законом Пашена. Для промежутков с резконеоднородным электрическим полем (РНП), к коим относятся свечи зажигания, закон Пашина неприменим.
Народ, такими темпами мы до молекулярного состава всех свечек дойдем :LOL:
Я вообще когда машину покупал, хозяин свечи залил (-30 было), отогнали на СТО, где вместо родных 3-х передних платиновых свечек PFR5G-11 вкрутили NGK ZFR6F, которые я увидел только через 2 года (раньше я еще не знал ни про типы свечей, ни о платине)
Так вот расход летом был 12,5-13 литров, двигатель работал ровно, катушки до сих пор все живы.
Именно после того, как я узнал, что 2 года ездил на 3-х обычных свечах (которые по маркировке ставятся то-ли на BMW, то-ли на Opel) я и решил поставить NGK BKR6E-11, о чем не жалею ни капельки!!!
У знакомого СТО-шника тоже Cefiro 2.5DD, он поставил себе платину Denso
Мораль басни такова: кому не жалко, ставте платину PFR5G-11, PFR6G-11 (или аналог Denso) - они ставятся с завода, но есть много аналогов (обычных свечей) которые работают не хуже платины.
NGK PFR5G-11 - платина, калильное число 5 (VQ20DE, VQ25DE, VQ25DD, VQ30DE) оригинал
NGK PFR6G-11 - платина, калильное число 6 (VQ20DE, VQ25DE, VQ25DD, VQ30DE) оригинал
NGK BKR5E-11 - "обычная", калильное число 5
NGK BKR6E-11 - "обычная", калильное число 6
NGK BKR5EVX-11 - иридий, средний электрод из и платины и особый заземленный электрод, калильное число 5
NGK BKR5EIX-11 - иридий, калильное число 5
и думаю, это далеко не весь список
    88.1 КБ · Просмотры: 5 433
    115.7 КБ · Просмотры: 5 433
Для MVS:
По секрету в Барнауле 95, 96, 98 это 92+присадки. Октан не плохая заправка, а вот Росснефть под БОЛЬШИМ сомнением. Но самый лучший вариант Газпромнефть бензин бензином пахнет.
Поменял днем свечи машина как ожила. На педаль газа по резвее стала откликаться и на разгоне по живее.
На старых платиновых свечах весь изолятор красный (налет железа).
Виталик сказал(а):
...Мораль басни такова: кому не жалко, ставте платину PFR5G-11, PFR6G-11 (или аналог Denso) - они ставятся с завода, но есть много аналогов (обычных свечей) которые работают не хуже платины...
А цифро-буквочки для платины Denso подскажешь
Кот_Баюн сказал(а):
Для MVS:
Присадки разные бывают, некоторые используют все, даже буржуи, а вот фероцены зло. Я уже два года заправляюсь на октане, не менее 1000л на комплект свечей, изолятор белый, фероценов нет. У знакомых машины с турбинами, кроме 98-ого ничего не переваривают, тоже находят бензин и не жалуются. И все это в Барнауле :D . Для справки Омский НПЗ выпускает приличный 95-ый и 98-ой.
Запах не показатель, если свечи красные, бежать оттуда куда подальше. В свое время на ТАЗе заправлялся на Диаманд-Алтай 92-ым, все было хорошо и расход и запах, свечей только хватало на 4000км.
А я вот наоборот думаю платину ставить, свечи при замене в идеальном состоянии.
Desno PK20PR-11, но лучше NGK (они идут с завода), Denso ставятся на Тойота.
Блин, такая фигня!!! 3000р за NGK Отдавать совсем нет возможности!
Ни Денсо Ни Бриск у нас в Уфе нету!! Подскажите что еще можно присмотреть а?
Оригинал вообще по 600р за свечу!! 3600р.. Ну куда это годится.. :devilish:
Перечитай внимательно всю ветку и ставь бюджетный вариант. Замена 10-15 т.км. - у тебя двушка, меняется легко.
Exist не работает...там же попроще с заменителями... ;)
