Я ж писал что возрастет момент сопротивления ротора.rnel сказал(а):Возбудитель Есть у всехSeliv сказал(а):У всех остальных обмотки статора включены всегда. Короче печка влияет на расход однозначно. Много или мало другой вопрос - все относительно.
Вентилятор Печки влиять на расход не будет! Так как от его включения режим работы генератора не изменится
Хотя если напругу в амперах мерять...rnel сказал(а):Предположим генератор выдаёт напрящение 200 А. Текущие потребности 5 А. Нельзя выдавать всю мощность в сеть
Вроде этот вопрос уже обсудили???
Seliv сказал(а):rnel сказал(а):Seliv сказал(а):Много или мало другой вопрос - все относительно.quote]
Я же сказал сразу что да изменения минимальные будут
Их учитывать в нашем случае незачем
Если хочеш то посчитай
давно уж посчитано, перечитай топикrnel сказал(а):Seliv сказал(а):rnel сказал(а):Seliv сказал(а):Много или мало другой вопрос - все относительно.quote]
Дак нет там расчётовSeliv сказал(а):rnel сказал(а):Seliv сказал(а):rnel сказал(а):давно уж посчитано, перечитай топикSeliv сказал(а):Много или мало другой вопрос - все относительно.quote]
На холостых оборотах при включении потребителей тока комп объязан повысить обороты так как генератор вырабатывает не достаточно энергииАлексей001 сказал(а):вот почитай http://aleshkov.web-q.ru/izobretenie_auto21.htm
если так, то на холостом ходе КПД около 1% и большая нагрузка на генератор-двигатель приведет к существенному расходу топлива
Во! нашел http://a.farit.ru/i/t-40042.html
Хрен с ним с расходом, на печки не экономят. Смысл в том что генератор преобразует механическую энергию в электрическую. Чем больше потребителей, тем больше механической энергии преобразуется. 1кВт=1,35 кобыл. Если у тебя мотор постоянно выдает 140 л.с., то тогда ты прав (на фоне 50л на 100, +-литр - погрешности измерений)rnel сказал(а):На холостых оборотах при включении потребителей тока комп объязан повысить обороты так как генератор вырабатывает не достаточно энергииАлексей001 сказал(а):вот почитай http://aleshkov.web-q.ru/izobretenie_auto21.htm
Что и приводит к повышению расхода!
На нормальных оборотах увеличения расхода топлива не будет.
Прибольшом расходе эл. энергии возможно увеличение но крайне не значительное и то на слабых двигателях.
Из ваших расчётов получается что КПД у электро станции 100 % и при выключенный потребителях эл. она не тратит бензинаАлексей001 сказал(а):мне самому уже стало интересно сколько же расходует топлива вентилятор печки
http://www.tss.ru/ncdetail/433/111643.phtml
вот бензиновая электростанция на 10КВт хавает 4,3 л\час (0,43 л/КВт)
надо учесть что ее двигатель работает на максимальном КПД
можно зделать вывод что 1 Квт нагрузка на генератор автомобильного двигателя увеличивает расход топлива минимум на 0,5 л/час в режиме максимального крутящего момента, а на холостых оборотах примерно раз в 5 больше, т.е. 2,5 л\час
можно зделать вывод что вентилятор печки включенный на полную мощность увиличивает расход при работе двигателя в режиме максимального крутящего момента на 0,05 литра, а в режиме холостого хода на 0,25-0,5 л\час
что в целом согласуется с увеличением расхода топлива примерно на 1 литр при включенном кондиционере (его мощность 1-1,5 КВт) средняя скорость в городе 20-30 км\ч
