Dredomir
19
Almaty, Kazakhstan
Сделал самодиагностику АКПП вылезла ошибка 3 -
"Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки."
Где посмотреть и как это исправить? Мож кто знает?
Может кто знает, как проверить цепь этого датчика, провзонить где чего, или напряжение замерить? Поможет ли снятие и прочистка? Очень надо.
Если у тебя А32
качай руководство по ремонту: http://files.cefiro.ru/download/manual/ ... manual.rar
Там найдешь в разделе (АТ) поиском (THROTTLE POSITION SENSOR)
Посмотришь какие ноги на модуле управления коробкой выходят на датчик и тестером измеришь напряжение, если тапка отпущена 0.5В, если в пол то 4В.
По аналогии с приложенным файлом для А33 (в мануале AT-197)
Стрелками я показал как проходит напряжение датчика...:
    97.8 КБ · Просмотры: 2 150
А вообще похоже что у тебя проблема не с резистором а с концевиками, на схеме, где я указал концевик некорректно "чуть нажата" - контакты 4 и 5 ДПДЗ (коричневый разъем), он на отпущенной педали газа должен быть замкнут. Вот прозвони их тестером. Скорее всего у тебя поджат болтом ограничивающим ДПДЗ и это концевик не замыкается или неисправный (фаст идл) не дает заслонке опуститься.
Ganc я немного не пойму
контакты 4 и 5 ДПДЗ
"throttle position switch", который нах-ся ближе а АКБ?
смотрю по мануалу, там контакты 2 и 3, и два варианта, и не могу понять разницу между "Closed throttle position switch (idle position)" и "Wide open throttle position switch"
И еще, подскажи где находится ТСМ?
На схеме, назвал концевик отпущенной педали - чуть нажата, в смысле размыкается при слабом нажатии на педаль, короче все относительно...
Нумерация и схема для А33, как там у тебя на А32 я не знаю, знаю точно что коричневый разъем на ДПДЗ - концевики, так что тестер в руки и вперед.
Да и глянь еще заслонка до конца закрывается...
В ТСМ пока еще рано лезть, проверь все на ДПДЗ, а где он стоит - не знаю.
После промывки Клапана Холостого Хода машина поездила пару недель и ее заколбасило до холостого хода в 300...400 оборотов...
Сделал самодиагностику АКПП, показало 3-ю ошибку: Разрыв цепи что-то там датчика положения дроссельной заслонки. А при чем здесь АКПП??????????
Попытка замкнуть 1-8 клеммы диагностического разъема ни к чему ни привели. Замкнуть - замкнул, ничто не моргало вообще
Что за ........?????????????????????????7
Ну вообще то после промывки холостого хода, его нада настраивать, для этой процедуры нада скидывать фишку с датчика ДЗ, ты это проделывал, если да, то после настройки необходимо было сделать самодиагностику АКПП и сбросить ошибки для корректной работы, если ты ничего не настраивал, то возможно до тебя кто то лазил
Скинул фишку, обороты скачут явно на слух
Ошибка не странная, этот датчик на прямую влияет на работу АКПП. Зимой и у меня вылазила эта ошибка. Появилась она после разрядки аккумулятора. И некоторое время автомат работал ооооочень интересно :D. Покатался некоторое время и что-то само подстроилось и автомат работает вроде как и до этого. В сервисе только обнулили ошибку...
Вчера делал диагностику АКПП выявилась ошибка 3(Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки).Как лечить...??
Тряси проводку.
