Менял масло на 66000 сразу после Японии на СТО ничего не мыл, просто заменил и все мастера сказали нечего там чистить, но если у тебя есть лишнии деньги, то давай почистим, кстати этой фирме можно доверять наз-ся Кэнси Трансмишн (если слышал), только через какоето время нужно проверить уровень......sky757 сказал(а):По рекомендации раз в 60000 тысяч, у меня 59000 ? Что при этом еще менять может, фильтр какой или уплонитель?
sky757 сказал(а):Я так понял DEXTRON III надо лить? какого производителя лучше?
sky757 сказал(а):А не подскажите КОД (детали) прокладки которая подлежит замене при заливки нового масла.???
