Как я предполагаю у Цефир (как и у Максим) есть одна болезнь: появляется люфт в суппорте, что приводит к стуку при движении даже по небольшим кочкам. Проверить это можно и просто подергав его с внутренней стороны колеса. Если разобрать суппорт, то там будут две прорезиненные втулки на которых он в принципе и держится. Есть подозрение, что именно они и вырабатываются. Активных действий типа замены или подкладки чего-либо я не предпринимал. Может кто-нибудь этим занимался? Помогает или нет?
