Jekas сказал(а):Вот подшипник:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5 ... =01A&sr=22
По поводу скрипа, если он ризиновый то это хз что но точно не подшипник...у самого такое было, подшипник менял, ни чего не изменилось.. Думаю скрипит опорная чаша стойки....
По поводу стука суппортов вот:
http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
Sergey20101 сказал(а):Jekas сказал(а):Вот подшипник:
Спасибо! Только там вроде для А32 кузова, а у меня А33. Или разницы нет?
Суппорт смотрели, шпильку вынимали, резинки в норме, промазали заново - это не суппорте дело.
Может быть подшибник разбился (пару раз попадал в серьезные ямы) и теперь на кочках отдает в кузов
Разве подшибник резиновый?
Опорная чаша? хм... а можно ссылочку на экзисте на нее?
У меня после попадания в хорошие ямы стойка умерла. Тоже пролазил всю подвеску. Стучала все равно. Поменял обе стойки - стук исчез.Sergey20101 сказал(а):Может быть подшибник разбился (пару раз попадал в серьезные ямы)
 Но поменял стойки обе на оригинал. Так что решать тебе. Замена стоек чувствуется сразу.
 Но поменял стойки обе на оригинал. Так что решать тебе. Замена стоек чувствуется сразу.White Shark сказал(а):Я стойку проверял, качая колесо к себе-от себя не поднимая на домкрат. Стук появлялся не всегда, видимо стойку иногда "закусывало". Побочный симптом был такой: при переезде ямы на маленькой скорости колесо ухалось в эту яму так, что аж пружина звенела. Т.е стойка совсем не держала распрямление пружины. Когда ее сняли, стойка была абсолютно сухая, но шток болтался. Насчет замены одной-двух - х.з. Мне кажется, не критично особо. Т.к я с такой мертвой стойкой проехал около 7 тыс летом, и топил иной раз под 170. И никуда не мотало, как по рельсам авто. Тока в повороте чуть рыскала. Не допетрил сразу, что таки стойка мертваяНо поменял стойки обе на оригинал. Так что решать тебе. Замена стоек чувствуется сразу.
 Только АСВУ не вздумай брать, есть печальный опытSergey20101 сказал(а):а сайлент блоки есть только китайские какие-то ASVA или что то в этом роде,
Андрей_Сургут сказал(а):Только АСВУ не вздумай брать, есть печальный опытSergey20101 сказал(а):а сайлент блоки есть только китайские какие-то ASVA или что то в этом роде,
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... light=asva
Стучать могут стойки, как у меня, и сухие и продавливание с "отпуском" в порядке, а на "стиральной доске" и на мелких кочках такой грохот стоит
