1Lexx
102
барнаул
Заехал в СТО чтобы поменять подшипник на компресоре кондиционера поменять то они его поменяли но шкиф сейчас играет погнули они его моленько.Говорят что ничего страшного .Народ подскажите какие последствия могут быть P.S.В Барнауле на разборках компресора не нашёл.
играет шкиф компрессора или натяжной ролик?
У мну натяжной ролик уже года три гуляет...
По разборам - поищи в Новосибе - я достаточно легко нашел в свое время.
1Lexx
ну ты даёш.там делов по замене на пол часа с двумя перерывами на обед :D
я в сервис обращаюсь токо в крайних случаях.( тада помоему берут по
конкурсу--у кого руки из жопы глубже растут) исключения очень редки и такие люди на расхват. :devilish:
Возможные последствия при погнутом шкиве - повышенное трение при неработающем компрессоре, нагрев подшипника и как следствие, опять шум, нагрев и пр.
тоже менял на СТО, тоже сначала цепляла муфта, потом притерлась.
Пока зима, оставь компрессор в покое, на холоде он, сам знаешь, не запустится. Только убедись, что прижимная пластина не касается шкива. У меня из-за подобного перекоса расплавило электромагнитную муфту и перекалило новый подшипник так что он развалился потом в руках. Но это было летом на работающем кондее, пластина проскальзывала по шкиву.
Если из-за кривизны шкив трет пластину, можно добавить под неё шайбу и она отдалится от него.
Биение шкива, если не сильно выражено, ни на что не влияет.
играет шкиф компресора
сот сказал(а):
1Lexx
Сот каких пол часа? Они шкиф не могли снять Снимали огромными монтажками причём закалачивая их под шкиф.Стоял рядом сердце кровью обливалось.Вся процедура заняла часа 3.Ремонтировался в Барнауле типа в NISSAN центре на Эмилия А.подшипник стоит рублей 300,работа-500р.
да потомушто они уроды.там снимаеш стопорное кольцо и вкручиваеш 2 болта на 8 и они срывают скив с подшипником. и на столе двумя ударами выбиваеш подшипник.потом старым подшипником забиваеш новый,ставиш и
акуратно садиш на место и ставиш стопорник.и смотриш шоб не бил шкив и не задевал пластину :D
я за 20 минут снял, потом без ремня сьездил за подшипником и за 15 минут поставил.уже год откатал .но шото там опять посвистывать начало.по теплу разбиратся буду :x
Сот, подскажи снимаеть надо компрессор или нет? можно не снимая до всего добраться. а на счет подшибника? любой подходящий по размеру или какой- то спец. нужен?
сечас ездию с коротким максимовским ремнем так как мой подшибник как-то гудел, даж подшибника не было слышно а при работе двигателя на оборотах был слышен какой-то вой!
на СТО замена с подшибником стоит 120$, и говорят что нужен спец подшибник и все такое. при чем на другом СТО сказали что без снятия компресора(полностью с разгерметезацией системы) не обойтись.
вот такие вот специ у нас...
если подшипник муфты.то снимать нечо не надо( токо пластик. защиту :D )
если гудит сам кондёр :devilish:
дааа спецы у нас те еще!!!!а кстати зачем менял???какие симптомы у него перед заменой??а то у меня тоже что товоет!!
Сними ремень генератора заведи мотор Разницу почуствуешь.А вообще берёшь палочку деревянную заводишь мотор один конец палки к уху другой поочереди ролик-генератор-компрессор.(с ремнём)слышно сразу что у тебя невпорядке.
Что то я не понимаю как это сделать, может по подробней с фотами а?
Хороший совет про палочку. Я ремень скидывал:)
Расскажи подробно, больно же палкой в ухо тыкать и какого диаметра это устройство должно быть?
$ HELSING $ сказал(а):
Расскажи подробно, больно же палкой в ухо тыкать и какого диаметра это устройство должно быть?[/quote
Диаметр палки подбирается в зависимости от размера уха.
Прикол от Helsinga.
Как то зимой регулировали с ним и его другом ДПДЗ. В какой то момент возник вопрос, полностью ли закрыта заслонка и последующии идеи как проверить не проходит ли воздух. Друг Helsinga предложил дунуть в дроссель. На что Helsinga с самым благодушным видом ответил: "Согласен. Но какой рот для этого иметь надо ?!" Надо было этом слышать :LOL:
Прикол от Helsinga.
За смикалку ОТЛИЧНО, действие что-то типа фонендоскопа.
Похожие темы
