 А так я думаю бесполезно что либо делать,как говорили выше, на солнце панель нехило расширяется-выдавит нахрен любые замазки
Я думаю можно использовать супермомент+вата (смесь убойная и проверенная).Ganc сказал(а):Прикольное покрытие, а как быть с трещеной, ведь её вначале надо убрать?
Да но если как-нибудь не остановить (или не заделать) трещину есть вероятность что она будет прогрессировать, поэтому вся сфлокированная поверхность нарушит свою основу.Ganc сказал(а):ИМХО если флолкировать, то можно даже просто тканью оклеить всю панель.
Виталик сказал(а):Еще как может. Этот косяк только в 33-м кузове, сатериал панели типа винил что-ли. И все-же есть такие панельки и на других машинах, например Nissan R'nessa (Эрнесса), но там не трескается!!! и на Масксимах не трескается! Может надо искать ПРИЧИНУ, а не лечить ПОСЛЕДСТВИЯ
