Попробую статью сделать..
t0ha я так понял некоторые материалы можно взять отсюда???
https://www.cefiro.ru/threads/35345/
Не в тему, но подскажите если кто знает: подтекает масло из под датчика распредвала... Можно ли его снять намазать герметиком и поставить снова???
При снятии ничего не собъётся???
намазать можно или даж сказал бы нужно.
ничего не собьется! все будет ок!
на счет материала, ссылка на владельцев обязательна ! ;-)
(с) цефиро.ру
Так еще по теме. Когда сам менял помощь оказал один чудо инструмент. Который делали друзья на скоряк. Но блин без него гиморно.
    92.3 КБ · Просмотры: 93
    82.1 КБ · Просмотры: 104
Wizard как понял это для снятия уже открученного шкива с вала???
Или я ошибаюсь???
недавно дувижку делал....и появились похожие проблемы,а я все прокладки на герметик садил....и просесть там нечему!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или я ошибаюсь???
Нет это для отручивания болта и закручиания. При помоши его можно удежривать шкив на месте.
Вобщем на днях буду менять гранату справа, всё там сфотаю..
Ну как смогу, постараюсь статью сделать!!!
А КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ НА ШКИВУ С ЗАДИ 4 РИСКИ ДВЕ ИЗ КОТОРЫХ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ И МОЖЕТ КТО НИБУТЬ ОПИСАТЬ КАК ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ШПОНКИ ШКИВА ПРОСТО У МЕНЯ ШКИВ РАЗВАЛИЛСЯ КАК СОБРАТЬ НЕ ЗНАЮ
алекс32 вот так стоят метки на родном шкиве:
так вот суть проблемы... Шкив располовинился...я снял то что располовинилось и хотел на акб доехать до гаража... но двигатель не завелся и крутит как будто сняли свечи быстро..немного схватывает и все..короче шкиф я поменял ..-не заводится... крутит так же как буд-то нет компрессии..датчики коленвалов заменил тоже самое... акб отключал...короче фиг знает что делать..а ведь всего-то сломался шкиф...у меня было три шкива -метки на всех одинаковые...ВМТ не выставлял ...но ведь метки на всех одинаковые да и шпонка там... - не перепутаешь короче..вот сижу не знаю что делать.
Поменяли мне сегодня шкив. Газ полностью в пол. Машина еле трогается(не так как раньше, сильно заметно) Обороты потихоньку подымаются и машина начинает разгоняться, но опять же.. далеко не так как было(( Сильно дёргается двига на тормозе в положение D и R, ну и на паркинге((
Шкивы старый и новый сравнивал? Метки одинаковые? Как менял? Снимал масленный поддон?
В том-то и дело, что я сам ничего не менял( Менял мужик из автосервиса.. В субботу поеду к нему. А на что следует обратить внимание? Метки не сравнивал.. Посчитал, что такой-же. По каталожному номеру - он.. Поддон не снимал, точно.
Машина задыхается. Не едет. Двига троит по-конски. Что могло случиться?? Могло быть такое, что езжу с ошибкой, которая осталась после поломки старого шкива? Чек горел. Думаю, ошибка осталась.
Чек горит? Сделай самодиагностику, посмотри что за ошибки выдаёт. Может фишку на датчик не подключили? На Р или N двигатель также обороты потихоньку набирает?
Чек не горит. Кстати, на паркинге и нейтрали обороты сразу вверх, как надо. А на дэшке тупо проглатывает. Про фишку и не знаю..
А мне не сдается. Шкив на мой двигатель. Покупался не на авось. По номеру каталога совпадает.
.. Покупался не на авось. По номеру каталога совпадает.
было на форуме ставили дубликат, машина не ехала, а если стоит оригинал смотри УОЗ кстати шпилька стоит?
Ветку с начала почитай.
