Нужно разбираться, проблема серьезная.Пролетел по луже- вполне может повести диски (=замена)
Уточни, все колеса одинаково или одно/два. Че делать: поднять каждое колесо и покрутить-где трет/зажимает/туго крутится- там проблема. Если нормально крутится- понажимай на тормоз и опять покрути. Когда найдешь проблемные:
1. Закисли направляющие (порваны пыльники). Если направляющие в порядке, скоба двигается от руки,то
2. Закусило/закис цилиндр
а) стачивал колодки больше нормы- поршень вылез далеко и перекосился
б)порван пыльник/под ним грязь/ржавчина.
3. При замене новые колодки встали "с трудом"-неоригинал. Они должны двигаться от руки в посадочных местах.
4. Если все это в порядке- дело в ГТЦ. Манжеты сносились и он не всасывает цилиндры после отпускания педали.
1. Ремкомплект+смазка
2. Р/к либо замена поршня либо суппорта (по состоянию)
3. Сменить/подпилить колодки (мет. основу)
4. Р/к (гемор) либо замена.
