Дим0н
40
Нижневартовск
При стоянии машины на месте температура двигателя 90 и в салоне даже очень жарко и дует горячий воздух, НО только стоит куда-нибудь поехать (прокатиться по городу), как минуты через две -три температура движки начинает подать и уже дует прохладный воздух (мороз был -20 с переди стоят картонки).
А как проверить заклинивает или нет. Салон не очень быстро прогревается. Если покататься 10-15 минут и остановиться, то махом нагревается
Имелось ввиду, быстро ли прогревается двигатель с утра.
Проверить термостат: до его открытия 92 градуса вроде, радиатор и патрубок, идущий к нему от термостата должен оставаться холодным, затем термостат откроется и пустит горячую жидкость по большому контуру.
99% что проблема в нем, меняй.
Ясно. Отец мне тоже говорит что скорей всего термостат по малому кругу гоняет. А сколько он примерно стоит?
Он гоняет по большому, через радиатор- чрезмерно охлаждает.
Термостат в экзисте 700р оригинал.
На здоровье, только я бы сразу сменил. Так машина дольше греется- больше расход топлива. К зиме как раз окупится.
К тому же, у меня тоже так начиналось, а летоме начала кипеть- заклинило в полузакрытом состоянии, зимой "не до конца закрыто и холодно" а летом "не до конца открыто и кипит". При замене купи еще прокладку к нему. (в тойоте резиновое кольцо, в цифре, слава богу, еще не видел ;) )
Убедил , в субботу займусь поиском. Кстати антифриз тоже менять прийдётся?
Смотря где он расположен. Обычно довольно высоко, при его снятии на тойоте вылилось полстакана- можно тупо долить.
Если он уже "просится" на замену- смени заодно.
Разве термостат внизу движка? o_O Он же сверху,верхний патрубок от радиатора на него идет.
Именно на нижнем птрубке.
    40.8 КБ · Просмотры: 1 008
Спасиб. И ещё есть пара вопросов, задам здесь чтоб не создавать новую тему.
1) Какие тормозные колодки покупать (чтоб не скрипучие были) и приблизительно какая цена?
2) Где находится топливный фильтр и как его менять (если можно описание)
Похожие симптомы появляются и при сильном сножении уровня ОЖ в системе. Недавно сталкивался.
Только смотреть в радиаторе а не в расширительном...
Не жидкости нормально, правда слегка коричневатая , НО плотность нормальная.
Тормозные колодки хорошие Нишинбо,фильтр находится на передней стенке от двигателя если это А32,и в бензобаке если это А33
Тормозные колодки хорошие Нишинбо,фильтр находится на передней стенке от двигателя слева внизу если это А32,и в бензобаке если это А33
