hunter24 сказал(а):Сделал ща самодиагностику коды ошибок следующие:
0325 - knock sen/circ-81
1320 - ign signal-primary
Расскажите где посмотреть расшифровку?
Ну или по собственному опыту поведайте что это за ерунда и как с ней бороться?
Менял свечи на VQ25DD, а потом стал иногда загораться CHEKhunter24 сказал(а):0325 - knock sen/circ-81
hunter24 сказал(а):Уважаемые, коллеги!
Что-то меня моя машинка(Cefiro A33 1998 VQ20) стала расстраивать, ситуация следующая:
Периодически при заводе с кнопки, даже теплого двигателя начинает троить, ингода проходит сразу как немного раскрутится через пару минут пути, а иногда затягивается на неопределенный срок. И соответственно загорается чек енджин.
Причем троение абсолютно четкое, как будто не отрабатывает одна или более свечей. На оборотах около двух тысяч эффект не ощутим, но большое количество выделяемого дыма выдает наличие проблемы.
Подскажите чего делать, что смореть?
лямда резко расход не сократит 2 максимум, 3 литра.Stason80 сказал(а):Вот только расход дикий, жду замены лямды.
ТАХ сказал(а):лямда резко расход не сократит 2 максимум, 3 литра.Stason80 сказал(а):Вот только расход дикий, жду замены лямды.
как с расходом определишься, только меряй правильно от полного бака до полного, вполне возможно обучить ДЗ.Stason80 сказал(а):что еще сделать?? сейчас жрет 20, все заменил и лямду сегодня, после замены лямды еще засекал
 Проблема была в небольшом подсасывании воздуха между ДЗ и впускным коллектором, катушка умирала временами, плавкая вставка МАЙН2(80А) контакт плохой(зачистил), в итоге 2500 р. за катушку, немного герметика, куча времени и ласточка порхает!!!!!!!!!!!!!
  Проблема была в небольшом подсасывании воздуха между ДЗ и впускным коллектором, катушка умирала временами, плавкая вставка МАЙН2(80А) контакт плохой(зачистил), в итоге 2500 р. за катушку, немного герметика, куча времени и ласточка порхает!!!!!!!!!!!!!- после чего началось?Aikaram сказал(а):.... заводится троит, обороты плавают на 500-1500 потихоньку становясь все меньше и меньше и она глохнет....
да может, ведь цилиндр один не работаетSerQ38 сказал(а):.... может ли она троить изза этого а не изза чегонибудь другого? ...
