DD очень сильно отличается, от DE прямой впрыск, изменяемые ФАЗЫ и т.д. Воткнуть DD очень сложно, да и не нужно. А что есть "жизненная сила"?vodolaz сказал(а):я вот думаю по жизненой силе то ву от вв отличаются? лучше наверно воткнуть старую 25 де которая или как?
насчет "жизненной силы" таинственной, не скажу, но по экономической (кризис ёпт) и психологической составляющих - лучше 2,5 ДЕ, потому как - нет ТНВД, "лишних лямбд" и прочего, тем более что ранее стоял именно "ДЕ" движокvodolaz сказал(а):полетела цепуха на 2,5 литровом VQ25-DE двигатель клинануло.. стал , в нутря не заглядывали но говорят лучше махнуть на контрактный, я вот думаю по жизненой силе то ву от вв отличаются? лучше наверно воткнуть старую 25 де которая или как?
ехать надо просто, вот и "порвалась" я утрированно говорю, потому как цепь шумела и потом когда загремела и стал двигатель шум от цепи был... сниму двигатель посмотрю что там и потом скажу что случилось, может какой подшибник полетел, может еще что, буквально за день до этого заезжал на СТО делал диагностику электрики на вопрос подтраивания двигателя, так мне там товарищ механик и сказал, мол смотри что то у тебя цепь гремит, лучше наверно поменять двигатель на контрактный...от эжтого возможно и проблемы - мол цепь растянулась и метки сместились, потому не коректная работа идет двигателя.... гидронатяжитель того и все ..." я вот думаю поехать его "замочить" что ли? нафик он накаркал? 8)Slayer Yozhik сказал(а):Блин, это что надо с ним сделать, что бы цепь порвалась?![]()
А по теме-меняй на контрактный- по отзывам получается дешевле, чем ремонт. И не экономь на масле.
Передаточные числа у коробок разные совсем, поэтому подойти то может и подойдет, но передачи будут короткие как тракторе Беларусь, вот если бы из было их штук 9suhunos сказал(а):Всем общий привет! Почитал я тут, но дельного особо ни чего не нашёл...поэтому имееются вопросы, так как умирает двигло VQ20...хочу ставить VQ30... у меня мех. чтобы ездить побыстрее) Теперь вопрсы: Коробка подойдёт? Мозги? И вообще в чём отличия? Какие могут быть проблемы??? Отпишите кто что знает пожилуйста!!! Заранее благодарен![]()
Кому как, у кого улучшение в финансовом плане, у кого ухудшение. Последних, к сожалению больше. Глобально ничего не изменилось, бензин стоит, как в прошлом году, налог увеличился на 1500р. Поездим, пока партия едящих совсем кислород не перекрыла.Витёк (Цифиркин) сказал(а):На данный момент машина продана чуть больше месяца назад, и сидевь читая, то о чем я думал полтора года назад уверенно скажу - херовая это затея по замене ДВС на больший обьем. Тем более в том году попроще было и с налогами и с ценами на бензин. Сейчас подумываю взять, что нибудь с ДВС максимально меньшем, чтобы избавиться от налогов корманаударяющих да и обслуживание на 1.5-1.8 дрыгателях проще и дешевле- ФАКТ.
Steison сказал(а):Привет всем! подскажите какой мотор подойдет на максиму? Я знаю, что такие моторы ставились на прессаж, скайлайн и седрик! если поставить от этих машин мотор, он нормально встанет?
Это точно! А шаманить и плясать с бубном там придётся ой как много ибо на перечисленных авто двигатель расположен вдоль и коробка пристыковывается сзади, а у нас двигатель поперёк и коробка сбоку. Плюс они заднеприводные.CrOm сказал(а):от заднеприводных машин не подойдут без шаманства.
я думаю надо либо от Infinity I30 брать либо от Максимы трехлитровой
От японцев никакой мотор без шаманства на 33 кузов не встанет. Можно поставить переднеприводной VQ30DE, как на A32. Но там шаманство с впуском (см. тему про установку двигателя vq25de на A33). С тем же шаманством можно поставить более распространенный и дешевый vq25de, только форсунки от vq30 поставить, но здесь могут быть сложности с ГАИ. Возможно, впуск можно переставить целиком, тогда такое неэстетичное шаманство не потребуется.Steison сказал(а):Привет всем! подскажите какой мотор подойдет на максиму? Я знаю, что такие моторы ставились на прессаж, скайлайн и седрик! если поставить от этих машин мотор, он нормально встанет?
У меня макс 32 стоит движок VQ30DE, ток что его можноMVS сказал(а):От японцев никакой мотор без шаманства на 33 кузов не встанет. Можно поставить переднеприводной VQ30DE, как на A32. Но там шаманство с впуском (см. тему про установку двигателя vq25de на A33). С тем же шаманством можно поставить более распространенный и дешевый vq25de, только форсунки от vq30 поставить, но здесь могут быть сложности с ГАИ. Возможно, впуск можно переставить целиком, тогда такое неэстетичное шаманство не потребуется.Steison сказал(а):Привет всем! подскажите какой мотор подойдет на максиму? Я знаю, что такие моторы ставились на прессаж, скайлайн и седрик! если поставить от этих машин мотор, он нормально встанет?
