купили на разборе - проверку не прошел, поменяли - та-же фигня, поменяли на А33 - без изменений заветные пять вольт не появляются2. Снимите датчик. Выключите зажигание и подсоедините к датчику его электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме черного провода с обратной стороны разъема (подробнее см Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите на массу. Включите зажигание. На мгновение прикоснитесь к носику датчика металлическим объектом (типа отвертки). В момент контакта вольтметр должен зарегистрировать показание 5.0 В. При отведении металла амплитуда сигнала должна быстро падать до нуля. Неисправный датчик подлежит замене. Замечание: В редких случаях причиной введения кода неисправности может оказаться нарушение целостности зубчатого венца маховика/приводного диска.
| Срок регистрации домена ритуальное бюро Срок регистрации домена ритуальное бюро. imperial-ritual.kz |
 . а колено стоит на месте
  а колено стоит на месте массы имеют место быть с датчиков на двигатель(обязательно проверяется при любом ремонте) , с двигателя на кузов, с двигателя на комп и не одна, с компа на кузов и не одна. тебе имеет смысл скачать сервис мануал и посмотреть там схему масс - очень много и показаны места их расположения на машине. заодно описаны все проверки с помощью вольтметра датчиков и ног компа.
