zirer
Пока больше читатель
03.08.2011
6
Искал на форумах. чот ничего не нашел путного. Речь идет о кнопке внизу справа на панели, ниже блока управления зеркалами. на ней еще надписи "down", "auto", "off"
По всей видимости реч идет о дополнительной функции зеркал.При включении заднего хода зеркала наклоняются вниз что бы
видно было бордюр за задним бампером на парковке.В режиме авто они сами наклоняются когда селектор коробки переводится в положение R.
Габаритной антенны или выдвижной антенны радиоприемника нет?
Можешь фото выложить ?
Это, наверно, тот самый "Тумблер Д", на иностанный манер. Чтобы прикинуться человеком, с которым бесполезно связываться и решать какие-то вопросы (при общении с ГАИшником, объезде пробки по обочине, парковке на пешеходном переходе...). Включил - и всем всё понятно - Down, что с него взять!
PS: Без обид ;) ! Шутка юмора 8)
неа. проверил, с зеркалами не связано. на бампере справа раньше видимо была антена, счас нету (недавно купил машину). А вообще когда нажимаю на этой кнопке положение "auto", то при включении зажигания чото начинает в моторном отсеке жужжать секунд 10. потом перестает, а ничего не меняется. Спрашивал у предыдущего хозяина, он сказал, что не знает. Найду фотоаппарат, сфотаю, выложу
Да по-любому габаритная антенна...
:LOL: Помог человеку советом)!
ага, а еще в машине есть скрытый режим само-диагностики, который показывает количество нажатий на "тумблер Д" ;)
простите за флуд ))
Скорее всего кнопка управления автоматическими стойками.
Down это жесткий режим, вверх мягкий, а авто - переходит на жесткий режим после скорости 60 км. час.
Редкая опция но у меня стояли такие стойки на А32 правда без управления (вручную пересчелкивал)
Всё это ИМХО!
тогда получается, что на стойках у меня какие-нибудь приблуды должны быть, типа проводочков и чего подобного. но стоят обыкновенные стойки, ничего лишнего там нет. тоже об этом думал и осматривал.
Получается, что скорее всего это от антенны, которой у меня нет, на том месте (слева на бампере) просто самодельная заглушка
А может и стойки уже простые воткнули....
А может подушка двигателя с датчиком,так жесткость регулируется?!
На моём цифирике кнопка управления выдвижным габаритом находится на тоннеле в районе подлокотника и у нее всего два положения.Вверх нажимаешь
габарит выдвигается,нажатием клавиши вниз задвигается.Если он выдвинут и выключить зажигание он автоматически задвигается.Может конечно у кого то
и по другому....
    1.7 МБ · Просмотры: 34
