Повышение квалификации медиков программы Повышение квалификации медиков программы повышения квалификации. uppo.msk.ru |
Завел машину, подключив напрямую стартер, никаких ошибок не выдает, работает так же как и раньше....но все равно блокировка запуска не дает ее завести с ключа...(ТАХ сказал(а):попробуй подключить стартер на прямую, подать напряжение на втягивающее от плюса АКБ, будет крутить, а при включенном зажигании и заведется, смотри разъем, который идет на АКПП два провода, снять коробку воздушного фильтра, возможен обрыв одного из проводов
на P? попробуй на NНурж сказал(а):проблему решил ???? чет у меня до стартера ток не идет
