Всем привет. езжу на максимке а33 3.0 2000 г.в. АКПП. Недавно поменял радиатор, не уследил что нижний шланг немножко порван, и из него сочится антифриз( видимо шланг который идёт к коробке).
Так вот проехав с этой "незаметной" проблемой около 20 км, из под днища начало валить дымом и пахнуть антифризом. в итоге  нашёл откуда сочится, обрезал шланг и закрепил, но выявил следующее.
После этого включая любую передачу, машина не начинает ехать сама, не добавляет скорости если жать на газ, но если поднять до 6000 оборотов то начинает кое как разгоняться. В итоге ехал эти же 20 км обратно от работы до дома, на 5000-6500  оборотах, около 60-65 км/ч (у работы было не вариант оставлять её).
Я так понимаю сгорело что то в коробке, либо сцепуха, либо может быть масло стало овер жидким, кто чем помочь может, советами.
Простояла уже около месяца под снегом, прогревал периодично, и под капотом может быть даже под движком, какой то шубуршащий звук, будто кинули горох в стакан и его трясут...
