Уважаемые форумчане и цефироводы. Вообщем постараюсь объяснить как можно понятно. Заменил косу с блоками предохранителями на б/у с цефиро 1997 г. Перед заменой сверил почти все провода на фишках что бы удостоверится что они одинаковы. Теперь такая проблема: при повороте ключа не горит ЧЕК, не срабатывает бензонасос. Прочитав несколько похожих проблем в интернете ничего конкретного не нашел. Проверил все перды и релюшки, проверил и зачистил все массы в корпусе и двигателе. уже неделя мучаюсь((( добрые люди подскажите куда еще глянуть что проверить? Может кто то сталкивался такой проблемой.
Заранее всем спасибо за уделенное вами время !!!
Всем большой РАХМЕТ(СПАСИБО) за отклики!!! По вашим направлениям вчера полазил в проводах. Вы были правы решение было очень простым. Из за своей невнимательности я не увидел на разьеме который выходит из блока перохранителей большой красный провод который стоит в другой ячейке. Видимо это и есть питание который идет на мозги. Поменял место и вуаля на панеле загорелся чек! Но не тут то было машина так и не завелся, был еще маленький красный провод которого в этой фишке вообще не оказалось. Поискав этот провод на старой проводке перекинул по новой через реле который стоит возле аккумулятора. И чудо машинка наконец завелась. Сколько дней мучений оказалось все дело было в этих проводах. Всем еще раз спасибо за ваш помощь!
