justkorn
Пока больше читатель
10.09.2020
5
Автомобиль
Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT E
Здравствуйте. Такая проблема. Постепенно начало парить мозг именно с поднятием переднее пассажирское окно. В итоге сейчас катается только вниз. Были проверены, кнопки, двигатель, щётки. А также подкинуты другой двиг и кнопка. Перетрогал все провода на сгибах в дверях, мало ли, может контакт. Результат один: Только вниз. Все остальные окна работают прекрасно. Но иногда, очень редко может окно и заработать. Просто с зажиганием раз и начнёт поднимать. Но потом перестаёт. Ещё выяснил такое подкинув к контактам лампу на 10 ватт и мультиметр. При нажатии Вниз лампа горит и всё ок, но при нажатии вверх появляется 12 в и тут же пропадают. Выходит под нагрузкой при нажатии кнопки вверх 12в пропадают, а как уберёшь нагрузку то 12в есть.
Смотри блок управления с водительской стороны - там в кнопке нет контакта.
Блок управления - это панель с четырьмя кнопками стеклоподъёмника?
Именно! Изначально на кнопку пассажирского стеклоподъемника приходит минус через кнопку водительского блока.
Снял блок управления стеклоподъёмниками. Не могу понять как его разобрать. Такое впечатление что ножки, куда втыкается фишка сидят в самом корпусе. https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=10344f6343807481d52bef1ce027c435
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cded567181c622351d60b202a5ee0898
Там все сложно в плане ремонта и доступа к контактам переключателей. Бутерброд спаян на токоведущих ножках, трэба либо распаивать, либо корячиться так.
Огромное спасибо за советы. Я не стал дальше разбирать "бутерброд". Заливал в кнопку, с помощью шприца этиловый спирт и двигал кнопку туда-сюда. Всё заработало. Это конечно не 100% вариант, но всё же.
