chromes
Пока больше читатель
07.07.2025
1
Екатеринбург
Автомобиль
Cefiro A33 Excimo VQ20DE 2002
Всем доброго времени суток! С момента покупки авто была проблема при движении на низких оборотах, а точнее когда работает система SWIRL (смотрел датчики и показатели в реальном времени). Подозрение сразу пало на дроссель, дпдз и дмрв. Дроссель я помыл, ДПДЗ поставил новый оригинал и настроил(обороты ~2000 при нажатой педали газа не плавают) , ДМРВ тоже новый оригинальный. Лямбды обе дают нормальные показания. Подсоса воздуха нигде не обнаружил. Ошибок никаких не появляется. Что еще может быть?
По SWIRL.
Заслонки должны открываться при температуре ОЖ 50гр . Не думаю, что эта система влияет.
Я б перепроверил настройки ДПДЗ.
И обязательно, тестером, как плавно меняется сопротивление ДПДЗ при его открытии/закрытии.(вторые контакты ДПДЗ переменный резистор). А лучше сканером, параметр - положение ДЗ или угол открытия(точно не помню).
    22 КБ · Просмотры: 0
    57.7 КБ · Просмотры: 0
