MAO
11.11.2017
4
Доброго времени суток.
Владею двух литровой Цифрой А32 97г/в, аж уже целых 11 лет.
Но в последнее время происходит нечто странное.
А дело вот в чем...
При приближении к светофору при нажатой педали тормоза обороты держатся в районе 1200 и не падают машина как бы себя толкает мотором и только при полной остановке обороты сначала падают до 500, потом опять до 1000 и только тогда успокаиваются и держатся на 750.
При этом в руль отдает легким мандражом мотора, но стрелка тахометра мертво стоит на месте своего холостого хода.
Заменил датчик ДМРВ, промыл дроссель, даже поставил иридивые свечи по каталогу, но....не помогло.
А сегодня провел эксперимент.
При приближении к светофору переключился на ходу на нейтральную и произошло тоже самое сначала повисели 1200 подержались с пол секунды потом упали до 500 и только потом выравнялись до холостого хода.
На форуме пишут, что нечто похожее произошло после снятия дросселя и там пишут что они плавают, а у меня то все случилось до его промывки и замены ДМРВ. Да и после всех этих скачков холостой стоит ровно, не плавает,все происходит при движении. Заводится отлично,обороты не плавают!
И переключаются передачи из за этого тоже на разных оборотах.
Помогите пожалуйста, вдруг кому то знаком диагноз и знаете как вылечить.
А то аж настроение упало из-за этой проблемы.
Заранее благодарен.
КХХ то мыт ?
remus сказал(а):
Да, мылся вместе с дросселем.
Вся фишка то в том, что все промывки и замены начались из за этой болячки которая появилась на ровном месте.
DeMolitionStar сказал(а):
Да скорей всего напряжение на ДПДЗ не выставлено.
А из за чего оно могло сбиться на ровном месте?
ДМРВ менял при скинутой плюсовой клемме.
