MarLi4
12
Бийск
Автомобиль
Nissan Cefiro Excimo 2Л
Здравствуйте уважаемые люди,приключилась проблема:
В одних их теплых дней снег подтаял и появились глубокие лужи по коим я проехался,а ночью ударил мороз
В общем то после этого сначала отказал стартер,который "битьем" по нему починился
А вот АКПП упала в аварийный режим
При самодиагностике сначала выдавало 5 и 6 ошибку
После кружочка по дворам только 6
Еще после одного перестал работать спидометр и начал показывать ошибку номер 2,а 5 и 6 пропали
Я так понимаю дело в воде,которая что-то залило,но может кто подскажет,что оно именно могло залить что ошибки то пропадают,то меняются?
Машина Nissan Cefiro a32 vq20de
Разъём на АКПП осмотр\чистка
Осмотрел пару фишек,чистые
Спидометр снова заработал
Диагностика теперь показывает ошибки 4 и 5 (замыкание эл.клапанов А и В)
Нижний разъём
    117.9 КБ · Просмотры: 3
Не те фишки я смотрел вчера...
Вот такое вот меня только встречает
    209 КБ · Просмотры: 5
    156.9 КБ · Просмотры: 6
    190.1 КБ · Просмотры: 4
Главный сидит намертво,как не пытайся,будто припаяли
  • vOOK1s-HVcCQFC_ZiBdjHRLHNYa7ZhK0b_GdgZw98K628WYEPqWp5aBlUxRT6UHGIllJrKZ0BYR-CzHJU4XkJ_5u.jpg
    221.7 КБ · Просмотры: 2
Плюсом в неприятном месте отгнили проводки
  • 32ae23LDtqwMSmVf14WOfFcrxzpy6HSaIDXmuOlMWc7czflBphBKwKaqocfCogU9OlgHVP0CrCh-xtjry0Bqh8KL.jpg
    212.3 КБ · Просмотры: 3
После просмотра всех доступных контактов и фишек с последующей их очисткой кнопка power моргает 16 раз,я так понял аварийный режим никуда не делся
Завтра надо будет сделать самодиагностику еще раз
Да,аварийный режим никуда не делся,только докучи теперь показывает аж 4 ошибки, датчик скорости,оба соленоида и муфта свободного хода
Тестер в руки + мануал и "прозванивать" соленоиды и цепи до "мозгов" АКПП.
Массы проверь обязательно
Кто нибудь знает что это три разъема и за что они отвечают?
    54 КБ · Просмотры: 4
В общем возможная проблема найдена,на разъеме акпп скисло и отвалилось 3 контакта,который как раз таки связан с соленоидом и муфтой свободного,заказал новые,буду делать перепиновку и сообщу результат
Машина починена,коробка заработала
Дело и правда было в фишках "мама - папа" который соединял коробку и блок управления,плюсом фишка от проводки датчика скорости отвалилась
Все это заменил новым комплектом из фишек сразу собранных с проводами,скрутил с основной косой,спаял и о чудо коробка начала листать
Всем спасибо
Вот и отлмчно!
